正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
给国内某研究所配了一套空压机控制柜,用了一段时间对方昨天打电话来说给他们配的断路器不符合要求。电动机为22KW,星三角启动。我们为对方提供的是断路器(C65N/3P/D63A),接触器(LC1-D38P7C),热继电器(LRD32C)的组合启动保护方式。现在接触器和热继电器没问题,但对方提出将断路器更换为带热过载保护的电动机断路器。更换理由是星三角启动过程中,由于星角转换时间过短,造成上级断路器跳闸但我们控制柜里的断路器未动作。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lsc19590714
沙发
空调主机出口冷冻水温是由主机设定的,冷冻水泵的压力是可以根据楼层高度来设定。水的压力设定原理是与生活水泵相同的。
2015-08-30 17:04:30
成套学习
板凳
hanzhg54 发表于 2015-8-17 14:08 轴流风机也是通风机的一种,控制方式没有不同。请问一下,冷水泵的控制呢?跟生活水泵有区别吗?一用一备不循环启动
2015-08-17 14:15:17
加载更多回复 举报
