土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机的保护
关于电动机的保护
发布于:2015-08-16 10:39:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给国内某研究所配了一套空压机控制柜,用了一段时间对方昨天打电话来说给他们配的 断路器 不符合要求。
电动机为22KW,星三角启动。
我们为对方提供的是断路器(C65N/3P/D63A),接触器(LC1-D38P7C),热继电器(LRD32C)的组合启动保护方式。
现在接触器和热继电器没问题,但对方提出将断路器更换为带热过载保护的电动机断路器。
更换理由是星三角启动过程中,由于星角转换时间过短,造成上级断路器跳闸但我们控制柜里的断路器未动作。
想请教大家,既然我电路中有热过载继电器了,还有必要用电动机断路器代替现有的微断吗。
还有就是我也弄不明白为什么上级断路器跳闸了但控制柜未能保护停机,按道理即使断路器不动作那么热继电器也应该动作了啊。难道是过载电流不够大还是过载时间不足?那么更换断路器能解决问题吗?
全部回复(5 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    有了热保护,就没有必要配置电动机保护断路器!
    2015-08-18 09:46:18
  • 香烟袅袅
    香烟袅袅 板凳
    同意此看法
    2015-08-18 08:23:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么叫电动机的软启动
什么叫电动机的软启动
