土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于降低布袋除尘器阻力的方法
关于降低布袋除尘器阻力的方法
发布于:2015-08-16 13:19:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我们在设计除尘器时需要采取相应的措施,尽量将布袋除尘器产生的阻力作用降至最低。根据我司多年从事布袋除尘器设计制作方面的经验,认为其主要方面有从以下几个方面入手:
1、合理控制气流上升速度
  气流上升速度是指烟气在滤袋空间内的流动速度,气流上升速度是衡量除尘器结构性能优劣的重要参数,对低压行喷脉冲布袋除尘器的性能影响较大。在相同处理风量的条件下,气流上升速度取得大,说明在有效的袋室空间内滤袋与滤袋之间的间距更小,滤袋布置更紧凑,除尘器的外形尺寸更小,但气流上升速度过大,除尘器的运行阻力也会相应增大。通常情况下,气流上升速度控制在1m/s左右更能发挥除尘器的使用性能。
2、合理确定过滤风速
  布袋除尘器的阻力在很大程度上取决于过滤风速,除尘器结构、清洁滤袋、粉尘层的阻力都随过滤风速的提高而增加。一台行喷脉冲布袋除尘器不管用什么样的滤料,其净过滤风速都不应超过1m/min,对微细粉尘层,由于粉尘粒子相互搭接细密,过滤风速需要更低,否则除尘器的运行阻力会大大增加。但往往不少除尘设备厂家在选型时为了产品能在市场竞争中更有竞争力而恶意提高过滤风速,从而达到降低设备成本的目的,这种除尘器的设备阻力一定会高于正常值。
  3、合理控制局部气流速度
  低压行喷布袋除尘器的局部气流速度包括进出风口风速、进风支阀风速、提升阀口风速、净气室风速、花板孔风速等,这些风速对除尘器的阻力都会产生一定的影响。在除尘器设计过程中,我们需要尽量加大进出风口、进风支阀口和提升阀口的尺寸,以降低气流的通过速度,从而降低除尘器的运行阻力。净气室的风速需要通过抬高净气室的高度来实现,但抬高净气室的高度就意味着设备成本的增加,所以风速的选取要有一个合理的范围,正常情况下净气室的风速控制在 3m/s~5m/s。花板孔的风速与滤袋长径比成正比,相同直径的滤袋长度越长,花板孔风速就越高。滤袋的长径比必须小于60,否则不仅增加除尘器的运行阻力,还会影响滤袋的清灰效果。
  4、均匀分布气体流量
  布袋除尘器在设计时即使理论过滤风速和其他风速取得都很合理,但如果气流均布措施不到位,每个袋室的实际处理风量就会有高有低;即便在一个袋室内,如果气流均布措施不到位,每条滤袋的实际过滤风速也会不同。所以,在除尘器的进风口处需要有气体导流板和均风板,需要调节进风支阀的开度以平衡各个袋室的风量,在灰斗内需要设置均风板来分布单个袋室的风量。
  5、预除尘
  除尘器阻力的上升速度与烟气中的粉尘浓度大小有关,如果通过相应的措施将烟气中的粉尘先收集部分,然后再通过滤袋过滤净化,这样就能减轻除尘器的过滤负荷,阻力上升速度也会大大降低。预除尘的措施有很多,比如:在除尘器前端加一个旋风除尘器或在除尘器的进口内部增加旋风装置,通过旋风离心效应聚集粉尘达到预除尘的目的;下进风方式的布袋除尘器由于烟气从灰斗内通过,由于气流空间的突然扩大,粗颗粒和部分细粉尘会沉降下来,因此,下进风方式是公认的布袋除尘器中最科学的进风方式。
6、科学提高清灰效果
  滤袋表面粉尘层对除尘器的运行阻力有很大影响,因而清灰效果尤其重要。影响低压行喷布袋除尘器清灰效果的因素有很多,如喷吹压力、清灰周期、滤袋长度、滤袋与滤袋的间距等。没有足够的喷吹压力和能量,就不能彻底清除滤袋表面的粉尘层。但喷吹压力也不宜过大,否则滤袋的使用寿命就会大大缩短。喷 吹压力需要控制在一个合理的范围,需要根据粉尘的黏稠性程度灵活调整,喷吹压力应控制在0、2MPa~0、4MPa之间。从降低除尘器运行阻力角度讲,滤袋表面始终处于清洁状态时的阻力最小,这就需要频繁对滤袋进行喷吹清灰,但这样是以牺牲滤袋的使用寿命为代价的。所以在实际操作过程中,我们需要根据烟气中粉尘的浓度大小、粉尘的黏稠性灵活调整清灰周期。
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-05-20 12:29:20
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-05-20 07:03:20
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
分析关于轴流泵常见的故障及排除法
  1、起动水泵后不出水原因:叶轮的转向不对或转速过低;卧式进水管路漏水;固定叶轮的螺帽松脱,叶轮脱落在水中;叶轮浸入水中深度不够;叶轮中有污泥杂草堵塞。排除方法:调整水泵的转向,并检查降低转速的原因,加以清除;消除管路漏水,确保密封;停车检查并装好叶轮再起动;应设法调整,加大叶轮淹没深度;停车消除杂物后再起动。    2、水泵出水量不足原因:叶轮装得偏高,淹没深度不够,进水条件不好,水泵出水扬程偏高等;活叶式轴流泵的叶片安装角度不对;叶轮的外缘与叶轮处泵体之间的间隙过大;水泵没有达到额定转速;叶片局部被水草等杂物堵塞。排除方法:按照厂家的规定进行改装,改善工作条件;检查并调整叶片角度;更换叶轮或叶轮外泵体段,或采取补焊措施;更换电机,若是带传动则要改变水泵或电机胶带轮,使水泵转速提高到额定值;停车清除杂物。
