土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析关于轴流泵常见的故障及排除法
分析关于轴流泵常见的故障及排除法
发布于:2015-08-16 11:43:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  1、起动水泵后不出水原因:叶轮的转向不对或转速过低;卧式进水管路漏水;固定叶轮的螺帽松脱,叶轮脱落在水中;叶轮浸入水中深度不够;叶轮中有污泥杂草堵塞。排除方法:调整水泵的转向,并检查降低转速的原因,加以清除;消除管路漏水,确保密封;停车检查并装好叶轮再起动;应设法调整,加大叶轮淹没深度;停车消除杂物后再起动。
  2、水泵出水量不足原因:叶轮装得偏高,淹没深度不够,进水条件不好,水泵出水扬程偏高等;活叶式轴流泵的叶片安装角度不对;叶轮的外缘与叶轮处泵体之间的间隙过大;水泵没有达到额定转速;叶片局部被水草等杂物堵塞。排除方法:按照厂家的规定进行改装,改善工作条件;检查并调整叶片角度;更换叶轮或叶轮外泵体段,或采取补焊措施;更换电机,若是带传动则要改变水泵或电机胶带轮,使水泵转速提高到额定值;停车清除杂物。
  3、动力机超负荷原因:动力机选配不合理;轴承磨损后,叶轮在旋转时与泵壳可能有摩擦,泵轴弯曲;活叶式轴流泵的叶片安装角度不对;所选动力机转速偏高轴功率增大;出水扬程过高或管路上闸阀没有全打开。排除方法:选配合适的动力机;修理或更换轴承或泵轴;调整叶片角度,到不超载为止;更换动力机或更换叶轮,使水泵转速降低到额定值;更换水泵或打开管路上的闸阀。
  4、水泵在运行中有振动和响声原因:水位过低造成叶轮淹没深度不够,部分空气进入泵内;部分叶片已损坏,运转时产生不平衡;基础不稳或地脚螺栓松动;联轴器与泵轴的配合太松或联轴器销钉松动;橡胶轴承用久磨损后,运转时产生摇摆振动;进水池太小,几台水泵的吸入管装得太密;水泵安装质量较低,泵轴不垂直。排除方法:增加淹没深度,在进水池水面上加盖木板;更换叶轮;加固基础或拧紧地脚螺栓;更换联轴器或停车拧紧螺丝;更换橡胶轴承或在轴承接触处喷镀硬铬;加大进水池,重新排列水泵的位置;重新校正泵轴。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于油浸式潜水电泵使用注意事项
  油浸式潜水电泵是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、不需泵房,不需灌引水,使用维护和管理均为方便。  油浸式潜水电泵工作条件  · 潜水电泵潜入水下深度不超过5m:  ·水温不超过40℃:  ·水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm:  ·无腐蚀、水的PH值为6.5—8;  如一般常温清水:井水、河水、湖水。
