土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于油浸式潜水电泵使用注意事项
关于油浸式潜水电泵使用注意事项
发布于:2015-08-16 12:44:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  油浸式潜水电泵是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、不需泵房,不需灌引水,使用维护和管理均为方便。
油浸式潜水电泵工作条件
  · 潜水电泵潜入水下深度不超过5m:
  ·水温不超过40℃:
  ·水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm:
  ·无腐蚀、水的PH值为6.5—8;
  如一般常温清水:井水、河水、湖水。
油浸式潜水电泵使用注意事项
  1、潜水电泵的规格性能应符合实际使用情况,使用前应仔细核对。
  2、潜水电泵配用的出水管内径应和电泵口径相配。
  3、电源容量应在5.5千伏安以上,三相,380伏,交流50赫芝。
  4、电泵应配用电动机保护开关(本厂有配售》保护开关的动作电流已整定好,用户不得自行改动。
  5、任何时候都不允许用力提拉电泵的电缆。使用时全面检查电缆, 发现破损立即换新方可使用。
  6、电压波动允许在342~418伏之间。如电泵使用地距电源较远,应适当加粗导线截面积。
  7、引出电缆中一根带有接地标志的黄绿双色芯线必须接地线,如无固定地线,可用2米金属棒埋在河、湖岸边,水沟旁或潮湿的土中作地线。
  8、使用前应检查上下盖油孔螺钉有否松动漏油现象。出线盒上中间M8螺钉为本厂试压专用,严禁用户自行松动。
  9、运转前用500V兆欧表测量冷态下电机定子绕组对地的绝缘电阻, 最低不得小于5MΩ,否则不可使用,应驱除潮气后才能使用。
  10、使用前应在陆地上空转1min0,检查电泵运转是否正常,转向是否正确。
  11、电泵不得脱水运行。在电泵工作时要注意检查水位下降,不得让电泵露在水面运转。电泵的潜水深度范围是0.5至3米。
  12、电泵不得陷入泥中,不得横放,建议电泵外用竹篮或铁丝篮来防止水草杂物堵塞水泵叶轮。
  13、电泵开动后,如发现出水量很小或不出水时,说明电泵旋转方向反了,应切断电源,把三相芯线中的任意二相位置交换一下再开车。
  14、潜水电泵带电或抽水工作时,不要在附近洗东西、游泳或工作, 不要让牲口在附近下水,以防电泵万一漏电,发生触电伤亡事故。
  15、潜水电泵 不得抽吸含砂量较大的水质或泥浆水。
  16、潜水电泵突然不转,或水量突然显著减少等不正常现象,须停机检查,务必先行切断电源,然后搬运拆装。
全部回复(11 )
  • chliuhui
    chliuhui 沙发
    感谢楼主的无私奉献精神
    2017-05-11 20:28:11
  • chliuhui
    chliuhui 板凳
    感谢楼主的无私奉献精神
    2017-05-11 20:28:11
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于高低温试验机的加湿的步骤
  高低温试验机要实现湿度控制功能,通过对箱体的加湿和除湿来实现,以下介绍目前在高低温试验箱中运用较多的方法!    加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向高低温试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。    由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。
