土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析关于蒸汽防爆电磁阀卡住原因
分析关于蒸汽防爆电磁阀卡住原因
发布于:2015-08-16 12:05:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  1、电磁阀卡住原因:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
  2、漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
  3、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
  4、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
安装电动球阀前所需做的准备介绍
  导读:电动球阀是一种管道压力元件,在工业自动化的过程中,起着非常重要的控制作用。由于体积小,使用周期长、流通能力大,所以在很多的企业中都会使用。另外,电动球阀的配套安装也非常简单,所以安装花费的人力物力也比较小。    但是,即使安装简单,电动球阀在安装前,还是要做好准备工作的。那么,电动球阀在安装前有做什么准备呢?    一、清除杂物由于电动球阀是安装的管道上的,如果管道里面有杂物,那就会在使用的过程中,留下污垢,最终影响电动球阀的工作效果。除了要清洁管道以外,即使是新买回来的电动球阀,也要把前后管线上吹干净。与此同时还要清洗阀孔,如果阀座里面有杂物,会严重影响阀门的密封性。
