土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 安装电动球阀前所需做的准备介绍
安装电动球阀前所需做的准备介绍
发布于:2015-08-16 12:16:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
    导读:电动球阀是一种管道压力元件,在工业自动化的过程中,起着非常重要的控制作用。由于体积小,使用周期长、流通能力大,所以在很多的企业中都会使用。另外,电动球阀的配套安装也非常简单,所以安装花费的人力物力也比较小。
  但是,即使安装简单,电动球阀在安装前,还是要做好准备工作的。那么,电动球阀在安装前有做什么准备呢?
  一、清除杂物由于电动球阀是安装的管道上的,如果管道里面有杂物,那就会在使用的过程中,留下污垢,最终影响电动球阀的工作效果。除了要清洁管道以外,即使是新买回来的电动球阀,也要把前后管线上吹干净。与此同时还要清洗阀孔,如果阀座里面有杂物,会严重影响阀门的密封性。
  二、调整球阀在安装电动球阀之前,要调整球阀与管道的位置,保证它们同轴。
  另外,在电动球阀上,还有两个法兰封面,要保证它们处在平行的位置上。然后,还要检查保护件是否完好,阀门是否完整,最后是检查一下阀门的开关,看可不可以正常运作,这样才能保证阀门不会提前出现故障。如果安装前的准备工作没有做好,对电动球阀的运作,是有很大的影响的。如果想要减少产品出现故障,就要在权威的电动球阀生产企业购买产品。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
气动球阀没有气源时如何手动开关
  导读:气动球阀是通过气动执行器和球阀阀体组成,选择气动球阀的场合,首要条件就是要有气源,气动执行器有双作用气动执行器和单作用气动执行器,双作用气动执行器是控制阀门的开启和关闭,单作用气动执行器是电路,气路切断或有故障时,自动关闭阀门。那么没有气源时阀门要开启和关闭要如何实现呢?    气动球阀通常配置各种附件,比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等,以实现就地控制和远距离集中控制,在控制室里就可以控制阀门的开关,不需要跑到现场或者高空和危险地带来手动控制,在很大程度上节约了人力资源以及时间和安全性。但是,现场总是有意想不到的突发情况,没有气源时阀门就无法运行,如果没有及时处理,将带来严重后果。
