土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 怎么解决测力计测量力值时出现误差的问题
怎么解决测力计测量力值时出现误差的问题
发布于:2015-08-16 11:57:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
有很多客户都在被测力计使用一段时间之后就会有力值误差而困扰。造成这样问题出现的原因也是多种多样,下面实干测力计小编就来跟大家分析分析导致误差出现的主要因素:
一:没有正确的使用测力计:
1:对测力计造成最大伤害的是,在测试的时候千万不能超出它的测量范围,不能做推或拉两种方向以外的负荷试验。
2:当测试杆在未接任何测试头时候,不能将被测负荷直接作用在测试杆端。
3:请不要使用损坏或弯曲变形的测试头,这样造成误差是在所难免的。
4:请不要将测力计经常用在测量超过最大测试负荷的负载,否则负荷检出机构的弹性力将会逐渐劣化,导致检出的负荷值无法达到要求的准确度等级。
5:在使用数显式测力计时要注意,使用之前首先检测电池电压是否正常,如果欠压请及时充电,否则测量会出现偏差。
二:没有定期的对测力计进行保养和维修:
1:由于测力计是用电能供应能量的,因此如果长期不使用时,应定期给测力计充电。
2:每次使用玩测力计就把它装进箱子里面放到室温的地方,千万不能放在有阳光的地方暴晒。
3:测力计存放的地方如果是潮湿、不通风的,那麽就会造成仪器遭到锈蚀、损坏。总结:只有正确的使用测力计和定期的保养、维修,这样才能使它测量力值数据的时候更加准确、避免有误差的出现。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
弹簧试验机指定高度测力值的操作方法
  弹簧试验机的试验方法有通过变形测力值,通过高度测力值,通过力值测变形,通过力值测高度,每种试验方法的操作方法是有区别的,今天我们就专门来介绍一下通过高度测力值的操作步骤。    1.新建试验记录    2.输入试验以及试样的参数:    a)填写基本参数主要包括送检单位、检测单位、批号、日期、试验环境温度、规格等    b)选择试验方法和方式:即选择压缩试验方式中的指定高度求对应点力值
