土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 弹簧试验机指定高度测力值的操作方法
弹簧试验机指定高度测力值的操作方法
发布于:2015-08-16 11:40:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  弹簧试验机的试验方法有通过变形测力值,通过高度测力值,通过力值测变形,通过力值测高度,每种试验方法的操作方法是有区别的,今天我们就专门来介绍一下通过高度测力值的操作步骤。
  1.新建试验记录
  2.输入试验以及试样的参数:
  a)填写基本参数主要包括送检单位、检测单位、批号、日期、试验环境温度、规格等
  b)选择试验方法和方式:即选择压缩试验方式中的指定高度求对应点力值
  c)对于螺旋弹簧的试验时还应填写材质、旋绕方向、线径、中经等参数,而对于碟簧、板簧等材料这些参数可不用填写。
  3.将试样放置在弹簧试验机压盘的中心位置
  4.设置试验参数:
  a)弹簧试验机的高度设置:测量两个压盘之间的距离,电机位移显示板上的设置位移按钮输入压盘间距
  b)速度设置:依据标准:JB/T8064-1996,不同弹簧的试验速度基本如下:压缩弹簧:200mm/min;可锁定弹簧:200mm/min;刚性锁定:2mm/min;弹性锁定:8mm/min,纵观上面的速度来看弹簧试验的速度并不是很大,用户在设置时一定要遵循相应的标准要求,不要设置较大的速度,不然会导致试验结果不准确。
  5.开始弹簧试验机,试验介绍后用户可以分析试验结构,将结果保存到数据库,可打印报表及查看试验数据。
  注意:做“指定高度测力值”和“指定力值测高度”两个试验时:每次打开软件都要重新设置位移,以保证位移的准确。而像拉力试验机、电子万能试验机在进行其他材料的检测时,因为其试验方法不同,因此不用对此步骤进行操作
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
分析关于电子秤有哪些应用范围
  电子秤有哪些应用范围?    除了商贸领域外,电子秤的另一个重要应用领域是工业领域。在工业生产过程中应用的电子秤亦可统称为工业电子秤,工业电子秤的准确等级,一般都是四级和三级,很少有二级的。由于电子秤舍去了刀子和刀承组成的杠杆结构,使之更适用于环境条件较恶劣的工矿企业.所以,工业电子秤取代机械秤的势头更为显著.    工业用电子秤在使用中基本上不应受国家法制管理的约束,因此其结构型式更可以多样化,这也是适应工业生产需要的原因之一。
