土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析关于电子秤有哪些应用范围
分析关于电子秤有哪些应用范围
发布于:2015-08-16 11:45:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  电子秤有哪些应用范围?
  除了商贸领域外,电子秤的另一个重要应用领域是工业领域。在工业生产过程中应用的电子秤亦可统称为工业电子秤,工业电子秤的准确等级,一般都是四级和三级,很少有二级的。由于电子秤舍去了刀子和刀承组成的杠杆结构,使之更适用于环境条件较恶劣的工矿企业.所以,工业电子秤取代机械秤的势头更为显著.
  工业用电子秤在使用中基本上不应受国家法制管理的约束,因此其结构型式更可以多样化,这也是适应工业生产需要的原因之一。
  工业用电子秤往往采用显示器与承载体在机械上相分离的形式.这样做,一方面可以使显示部件的电路免受工业千抚的影响,另一方面可以使承载体的结构更灵活地随生产需要而变化.承载体对工艺的适应性,可以说是工业电子秤的最显著特征.这里将简要地作些介绍。
  ①平台秤
  在重工业企业,由于经常有较大的冲击力,因此在平台上要有弹簧减震辅助设备。
  冶金企业用的平台秤要有对传感器的过热保护设备。
  在连续生产线上,要使平台的高度可以升降调节.平合上设置专门的辊筒装置。
  化工企业使用的平合秤,全部平台应使用防锈、防腐的不锈钢等材料。
  ②吊秤
  在肉类加工场、冷库和屠宰场的加工线上,有专用的悬轨秤,即在挂钩运动的导轨某一段上设置的秤。
  造纸厂使用的巨型挂钩秤的钩子可以直接伸入卷纸筒内,将大捆卷纸吊起来称量。
  治金企业专用的钢水包机.是有特殊隔热和电磁屏蔽的吊车秤。
  货运码头装卸机械上使用的秤,是可以升降的滑轮吊钩秤、抓斗秤等。
  ③汽车衡和轨道衡
  它们实际上也是一种平台秤,只是根据车辆的类型不同,台面上的附加物也不同.另外台面长度变化都要根据车型而变.
  ④皮带秤和配料皮带秤
  这是工业上大2应用的电子秤。随着被称物料的不同、准确度要求不同、环境条件不同等,皮带秤的秤架结构、皮带要求也是五花八门的。
  ⑤配料秤
  料斗式配料秤一般都是形成一个称重系统来使用的.料斗形状也受物料种类和称量准确度的要求不同而不同。为了使配料秤能连续不断地工作(或至少保证在一个班次内连续工作),往往采用两套称重料斗交替使用。或者附设补料用的存储料斗。出料装置的种类,根据配料物的性质可以分别采用不同的出料装置。比如,皮带输送机、定量出料闸板、螺旋输送机、气动出料输送器、液压泵等。
  除了用料斗配料外,还有其它型式的配料秤。例如还有螺旋送料式配料秤,它适用于松散细颗粒物料在封闭管道内输送.输送物料的称量也是确定单位长度上流过的物料重量.实际上类似皮带秤的原理。物料输送速度可以由螺旋旋转速度和螺距,以及相关影响因素的修正系数导出。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于水泵震动的原因及处理方法
  针对水泵机组的各部件存在的振动,分析了产生振动的原因。从水泵的水力、机械结构设计,到泵的安装、运行、维护等方面几提出了减轻泵振动的措施。结果表明,保证泵零部件结构尺寸、精度与泵的无过载性能等水力特性相适应;保证泵的实际运行工况点与泵的设计工况点吻合;保证加工精度与设计精度的一致性;保证零部件安装质量与其运行要求的一致性;保证检修质量与零部件磨损规律的一致性,可以减轻泵的振动。    振动是评价水泵机组运行可靠性的一个重要指标。振动超标的危害主要有:振动造成泵机组不能正常运行;引发电机和管路的振动,造成机毁人伤;造成轴承等零部件的损坏;造成连接部件松动,基础裂纹或电机损坏;造成与水泵连接的管件或阀门松动、损坏;形成振动噪声。
