土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 为什么混凝土泵会出现液压油乳化
为什么混凝土泵会出现液压油乳化
发布于:2015-08-16 11:34:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  目前国内外的混凝土泵车全部采用液压传动系统,而混凝土泵车泵送液压系统的液压油在长期使用后,经常就会出现乳化的现象,那么造成这种情况的原因有哪些呢,且我们来分析讨论以下原因:
  1、空气中的水分因为冷热交替在油箱中产生凝结,变成水滴落入油中。
  2、设备密封不严,造成一些雨水进行油箱。
  3、泵送的液压缸损坏,导致在输送时水分由活塞进入油箱。
  4、在对混凝土泵进行清洗、维修等工作时带入的水分。
  综上所述,混凝土泵出现液压油乳化的原因如果要得以控制,就需要即时定期维护。很多用户会将乳化后的液压油丢掉就浪费了,因为可以将乳化的液压油更换下来做破乳化脱水净化处理,可以选择配套一台液压油专用脱水滤油机对其进行乳化现象解除,且净化掉油中的颗粒杂质保持油品的清洁度。不要因为油品原因影响了泵车的性能。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
浅谈高压清洗机如何应用于锅炉清洗中
  内容导读:一般的高压清洗机可以分为家用及专业用两种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下,就只需要购买家用清洗机。售价相对便宜些,重量较轻,材质简单且不耐热。如果使用的时间有100小时以上,就要考虑专业用高压清洗机,体积较大,材质采用铜合金泵头、不锈钢阀门等耐用素材,价钱当然也贵上好多。所以如何选择,应视消费者需要而定。    随着高压清洗机的发展与应用,清洗技术越来越成熟,其凭借着优异而卓越的表现广受用户好评,它清洁高效,节能环保,有利于可持续性发展,是目前最为科学环保高效的清洗方式之一。
