土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 浅谈高压清洗机如何应用于锅炉清洗中
浅谈高压清洗机如何应用于锅炉清洗中
发布于:2015-08-16 12:42:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  内容导读:一般的高压清洗机可以分为家用及专业用两种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下,就只需要购买家用清洗机。售价相对便宜些,重量较轻,材质简单且不耐热。如果使用的时间有100小时以上,就要考虑专业用高压清洗机,体积较大,材质采用铜合金泵头、不锈钢阀门等耐用素材,价钱当然也贵上好多。所以如何选择,应视消费者需要而定。
  随着高压清洗机的发展与应用,清洗技术越来越成熟,其凭借着优异而卓越的表现广受用户好评,它清洁高效,节能环保,有利于可持续性发展,是目前最为科学环保高效的清洗方式之一。
  我们知道锅炉在经过较长一段时间运行工作之后,自然而然就会产生一些水垢、锈蚀现象,锅炉产生水垢的基本根源就是供水中含有硬质成份,这些硬质物质成份经过高温、高压的不断蒸发浓缩之后,它就会在锅炉内形成一系列的物理反应和化学反应,时间长了就会在锅炉的受热面上形成一层又硬又结构紧密的水垢水锈。
  这种水锈和水垢对锅炉非常有害,既影响它的效能正常发挥,又容易引起锅炉安全方面的事故,它的危害性是很大的,所以我们需要使用高压清洗机来帮助我们来进行清洗, 高压清洗机的工作原理主要是利用高压泵柱体的活塞运动压缩空气产生压力,再经过高压管道输送至喷头,由喷头将高压水射流喷到要被清洗的污垢处,通过强制剥离和冲刷物体表面的结垢使其震落从而起到清洗的效果。
  使用高压清洗机具有得天独厚的优势,它工作高效,节能环保而且可以重复使用有利于为企业节省清洗成本,那么具体在清洗过程中我们应该如何来清洗呢?
  首先先将高压水管接到高压清洗机上打开水源,启动高压清洗机,排干泵内和枪柄内空气,调节好实际工作中所需的压力和水流量,拿起枪柄选择好角度对着高压管的污垢处进行清洗,然后重复标准流程5-10分钟直到彻底清洗干净为止。在清洗过程中我们还可以使用旋转喷头来配合清洗,以便于清洗缩口各个角落的氧化皮,保证了清洗质量,扩大了清洗范围。使用完之后要将高压清洗机安放至阴凉通风处,把重要的零部件等带上保护套,以起到防水防潮和减少磨损等作用。
   高压清洗机移动灵活方便,操作安全简单,而且还可为您节省清洗成本,高压清洗机的工作介质为干净的自来水不含任何化学添加剂,清洗过程中不会产生任何污染和废气物,而且还可以重复使用因而具有极高的性价比,同时也有利于为企业实现机械自动化和规模化发展,从而提高经济效益。
全部回复(3 )
  • bonuoguolu
    bonuoguolu 沙发
    就是高压喷枪呗,应该也没有多少技术含量吧
    2015-11-18 15:23:18
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    清洗有死角,操作很重要
    2015-10-14 12:40:14
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
真空滤油机运行过程中喷油解决方案
  最近有听到客户在给我们抱怨,说他之前在别的滤油机厂家购买的透平油滤油机在运行过程中,遇到了真空泵喷油现象。厂家还派人去修了维护了,可不出一个月又出现这样的情况了。    其实重庆通瑞滤渍机要在这里给大家再次做个小科普:凡是真空滤油机在使用过程中遇到喷油事件发生,首先考虑是因为油中的水分太多,真空抽气时,导致泡沫太多,而这些厂家的脱水真空滤油机上并没有安装滤油机配套的感应泡沫及消除泡沫的自动装置,从而导致由于真空分离器中过度起泡,使油从真空泵的排气口中喷出。
