土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 真空滤油机运行过程中喷油解决方案
真空滤油机运行过程中喷油解决方案
发布于:2015-08-16 12:10:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  最近有听到客户在给我们抱怨,说他之前在别的滤油机厂家购买的透平油滤油机在运行过程中,遇到了真空泵喷油现象。厂家还派人去修了维护了,可不出一个月又出现这样的情况了。
  其实重庆通瑞滤渍机要在这里给大家再次做个小科普:凡是真空滤油机在使用过程中遇到喷油事件发生,首先考虑是因为油中的水分太多,真空抽气时,导致泡沫太多,而这些厂家的脱水真空滤油机上并没有安装滤油机配套的感应泡沫及消除泡沫的自动装置,从而导致由于真空分离器中过度起泡,使油从真空泵的排气口中喷出。
  那么,要如何解决传统真空滤油机的真空泵喷油现象呢,请参考以下解决办法:
  A.事故原因)待处理油液中,所含溶解的气体和空气过高
  解决方法)使真空滤油设备在半真空下运行,直至气体含量减少为止
  B.事故原因)所需处理的油温过低而起泡
  解决方法)使油液在设备部分内循环工况下运行以提高油温
  C.事故原因)由于油泵故障或堵塞真空分离器中未排出油
  解决方法)检查油泵和真空泵,视需要进行清洗或修理
  D.事故原因)真空分离器中油位过高
  解决方法)打开设备镇气阀,以降低真空分离器中油位
  E.如果是在高原地区使用,因为气压原因,建议购买真空滤油机前,一定要几厂家说明情况。据用户实际反馈,高原地区使用真空滤油设备时,也容易发生此现象,所以在购买设备前最好提前声明情况,让厂家做有备无患的配置设计。
  重庆通瑞滤油机公司提醒各们新老客户,如果想省去此麻烦,最好是在购买设备时,就要求生产厂家,提供带自动消除泡沫装置的聚结真空脱水专用滤油机(即使是双级真空滤油机,也同样需要添加自动消泡装置更有保障),加了该套消泡装置能有效地防止真空喷油,从而保护了真空泵的安全,延长了真空泵的使用寿命,确保了真空滤油机的安全、可靠运行,并且还具有操作简便、工作可靠、维护方便等特点,这样使滤油机的工作效率会更高。
  以上几点是滤油机操作中的常见真空泵喷油现象故障排除方法,希望能给各个行业的滤油机用户在使用过程中带来操作上便利。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
工业吸尘器的常见问题及处理方法
  工业吸尘器在使用过程中应尽可能的得到专人的管理,初次使用要检查滤袋和滤芯是否安装好,检查风机的转向,对于使用皮带传动的,要检查皮带是否有脱落等。    每次用完后尽可能的清理掉滤袋中的灰尘,防止潮湿粘结,对过滤不利且容易损坏滤袋,使用前还应检查滤袋和滤芯有无破损,出现破损一工业吸尘器定要及时更换,严禁使用破损的滤袋和滤芯。    使用过程中如出现吸力变小,须检查吸尘管及吸头有无堵塞,过滤袋中是否收集太满,滤芯的表面是否灰尘太多,根据灰尘量的大小,可定期或定时清理布袋及过滤器,布袋可通过洗涤等方式再生,过滤器可通过压缩空气反吹或轻轻用手拍打等方式抖落灰尘。
