土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 当有一排风管未端排风压力不够时
当有一排风管未端排风压力不够时
发布于:2015-08-16 12:53:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  当有一排风管未端排风压力不够时,可否采用在管道上增加风机加压?
  答:在管道上增加风机可以改善末端排风压力不够的问题有几个思路参考。
  1.提升原来风机的转速及功率或更换大风机来增加风管末端的抽风量。
  2.合理改善管路系统降低管路压损来增加风管末端的抽风量。
  3.做好系统风量平衡保留余量给末端来增加风管末端的抽风量。
  4.另外加装风机也是可行的。
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    压力不够风机抽
    2016-04-26 11:31:26
  • 轩陌
    轩陌 板凳
    感谢楼主分享
    2015-12-04 09:53:04
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
分析关于疏水阀选型及解决方案
  疏水阀选型诀窍?    选取合适满意的疏水阀是需要有诀窍的:了解有关疏水阀的知识是必要条件。疏水阀是蒸汽、凝结水管道系统的主要附件之一,起阻水和排气作用。如果疏水阀失灵,大量的蒸汽窜到凝结水管道里,不仅热量损失大,而且会产生“水击”,破坏管网;疏水阀堵塞,凝结水通不过或者流量变小,则用热设备达不到预期效果。    那么如何能选到自己满意的疏水阀呢?    接着杉米阀门为您介绍疏水阀的选型妙招:
