土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析关于疏水阀选型及解决方案
分析关于疏水阀选型及解决方案
发布于:2015-08-16 12:53:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  疏水阀选型诀窍?
  选取合适满意的疏水阀是需要有诀窍的:了解有关疏水阀的知识是必要条件。疏水阀是蒸汽、凝结水管道系统的主要附件之一,起阻水和排气作用。如果疏水阀失灵,大量的蒸汽窜到凝结水管道里,不仅热量损失大,而且会产生“水击”,破坏管网;疏水阀堵塞,凝结水通不过或者流量变小,则用热设备达不到预期效果。
  那么如何能选到自己满意的疏水阀呢?
  接着杉米阀门为您介绍疏水阀的选型妙招:
  1、使用疏水阀,首先要注意选型。选型不当,会造成阻水和漏气现象。选择疏水阀,不能只从排水量考虑,也不能简单地根据查表套用,应该根据疏水量(凝结水量)与阀前后的压力差,按照阀门样本确定其规格及数量。
  2、选用疏水阀时,必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率2-3倍为最大凝结水量,来选择疏水阀的排水量。才能保证疏水阀在开车时能尽快排出凝结水,迅速提高加热设备的温度。疏水阀排放能量不够,会造成凝结水不能及时排出,降低加热设备的热效率。
  3、选用疏水阀时,不能以公称压力选疏水阀,因为公称压力只能表示疏水阀体壳承受压力等级,疏水阀公称压力与工作压力的差别很大。所以要根据工作压差来选择疏水阀的排水量。工作压差是指疏水阀前的工作压力减去疏水阀出口背压的压力。
  4、选择疏水阀要求准确无误地阻汽排水,灵敏度高,能提高蒸汽利用率,不泄漏蒸汽,工作性能可靠,背压率高、使用寿命长、维修方便是首选的条件。
  5、在生产工艺的换热设备,烘干室,快速热交换器,蒸馏设备等需要快速升温,不允许存有凝结水的生产加热设备,应该选用机械型疏水阀。
  6、在蒸汽管道,伴热管线,采暖设备,温度要求不高的用汽设备,应该选用热静力型疏水阀。
  7、在高温高压过热蒸汽管线和设备上,应该选用过热蒸汽专用疏水阀。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 沙发
    :)正需要,感谢楼主分享
    2015-11-17 07:51:17
  • ly225323
    ly225323 板凳
    好东西!谢楼主分享!
    2015-10-06 07:38:06
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
预制直埋聚氨酯保温管管道压力测试方法
  预制直埋聚氨酯保温管是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制直埋式保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。    预制直埋聚氨酯保温管管道压力试验要考虑哪些方面?    1.试压段的直埋式保温管管道安装工程已全部完成,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定。对室内给水管道可安装卫生器具的进水闽前,卫生器具至进水闽间的短管可不进行水压试验,允许用通水试漏验收。采暖系统试压应在管道和散热设备全部连接安装后进行
