土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于卧螺离心机上变频器改变方案
关于卧螺离心机上变频器改变方案
发布于:2015-08-16 11:22:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  利用变频器来控制卧螺离心机电动机的运行,使电动机启动平稳,限制电动机的启动电流,在保证设备正常运转的前提下,更好地保护沉降污水处理设备电动机。卧螺离心机因起动转矩和惯性都比较大,电动机通过6条传动带带动回转体运转,电动机上的带轮内装有摩擦式离心离合器,使机器启动平稳。由于生产介质及工艺的要求每班(8h)需停车清洗滤布4次,造成电动机启动频繁,电动机起动时间每次需要180s,起动电流为电动机额定电流的2倍,如此大的起动电流及频繁的启动极易造成电动机温升高、绝缘老化快从而烧毁电动机,同时由于负荷及离合器等方面的原因也极易造成电动机起动困难,自使用至今每年都要烧毁一两台电动机。为解决这一问题,我们利用浙南恒力生产的变频器来控制电动机的运行,使电动机启动平稳,限制电动机的启动电流,在保证设备正常运转的前提下,更好地保护电动机。
  卧螺离心机变频改造方案:
  卧螺离心机为恒转矩负载,启动转矩较大,在对变频器的选型上我们选择工程型变频器,通过变频器的转矩矢量控制对电动机在起动时低转速进行转矩提升,保证电动机顺利起动。将原电动机侧摩擦式离心离合器式的带轮改为直接传动的普通带轮。由于两台卧螺沉降离心机不是同时使用(一开一备),故为了节约成本,采用一台变频器对两台卧螺离心机的现场操作台使用功能不变,原机配套使用的起动装置退出运行,冷备用。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
分析关于放料阀的使用需注意事项
  导读:放料阀操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。日常使用中需要注意以下注意事项:    1.放料阀应整齐地存放在通风干燥库房内,严禁堆置或露天存放,阀门通径两端须用盲板堵塞。    2.安装前须仔细检查阀门,并清除阀门内在运输、存放过程中造成的损害。    3.在安装时应注意各部的螺丝受力是否平衡、升降是否灵活。    4.
