土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析关于放料阀的使用需注意事项
分析关于放料阀的使用需注意事项
发布于:2015-08-16 11:48:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  导读: 放料阀 操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。日常使用中需要注意以下注意事项:
  1. 放料阀应整齐地存放在通风干燥库房内,严禁堆置或露天存放,阀门通径两端须用盲板堵塞。
  2.安装前须仔细检查阀门,并清除阀门内在运输、存放过程中造成的损害。
  3.在安装时应注意各部的螺丝受力是否平衡、升降是否灵活。
  4. 放料阀应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及使用阀门无损害的场地。
  5.出料当受阻塞时,可以使用金属杆或硬性工具疏通,要注意使用金属杆或硬性工具不要损害阀瓣和密封圈接触面。
  6. 放料阀应尽量避免酸碱介质交替使用,以免缩短寿命。
  7.根据介质性能及使用期,应经常检查放料阀阀体顶部四氟密封圈和孔板部的四氟薄片。如发现有损坏应及时更换再使用。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
如何提高真空滤油机的工作效率
  在这个一切都追求速度和效率的时代,在我们的生产工作计划中,自然要求工作也要不断的追求卓越高效,但是,所有的高效率高品质工作,都是在有一定前提保障的基础的情况下才能顺利完成的。例如在想要快速提高真空滤油机的工作效率时,以下的一些日常基本准备工作,都必须要在有条不紊中完成,否则,很容易就造成忙乱现象出现,而得不到真正的效率提升,所以建议,真空滤油机的设备操作人员上岗前需经培训,待熟悉设备性能及相关系统,掌握操作方法后方可上岗操作,这样才能做到轻松快速操作滤油机。
