土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何提高真空滤油机的工作效率
如何提高真空滤油机的工作效率
发布于:2015-08-16 12:06:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  在这个一切都追求速度和效率的时代,在我们的生产工作计划中,自然要求工作也要不断的追求卓越高效,但是,所有的高效率高品质工作,都是在有一定前提保障的基础的情况下才能顺利完成的。例如在想要快速提高真空滤油机的工作效率时,以下的一些日常基本准备工作,都必须要在有条不紊中完成,否则,很容易就造成忙乱现象出现,而得不到真正的效率提升,所以建议,真空滤油机的设备操作人员上岗前需经培训,待熟悉设备性能及相关系统,掌握操作方法后方可上岗操作,这样才能做到轻松快速操作滤油机。
  真空滤油机启动前,要先连接好设备的进出油管,并保证油罐到本机的油路畅通。
  正确无误地接好电源线,确认进出油管连接牢固,电源进线相序正确,电源电压与设备相符,电控系统处于备用状态。
  滤油机在启动时应该注意不能使油泵反转,以免引起油泵轴封坏导致吸入空气。
  在使用滤油机过程中油泵可能吸入空气影响油泵流量,为了达到额定流量以及保证精滤芯的正常工作应该及时检查滤油管是否插好。
  滤油机使用一段时间后如果因为污染物严重堵塞粗过滤器表面而使进油量不足,引起油泵噪声过大,此情况下应该停机取出压力过高的滤芯,对其使用清洁油进行清洗或更换滤芯。
  滤油机精滤芯在使用一段时间后容易被污染物逐渐堵塞,引起滤筒压力升高当压力表值达到0.4MPa时需要及时更换精滤芯。需要特别提醒,严禁在运行期间关闭滤油机进油管段的球阀。
  使用场地海拔高度的高低会直接影响真空滤油机的真空度,海拔越高,压差越小,表显值越大。
  为保证滤油效果使用的吸油出油软管应该随时保持清洁,如果油品杂质实在太多,可以考虑添加前置滤网装置,以保证进油速度。
  待处理油液不能太脏(即油中的杂质颗粒太多太细),否则必需先用其它过滤设备充分滤除(如YL-B系列轻便式精密滤油机与BK压力板框滤油机),以免影响真空滤油机的脱水脱气净化效果或堵塞过滤元件,导致整个滤油进程效率受影响。
  在供电的时候不要试图拆卸设备内部的任何单元,这样做可能导致电击和严重伤害。非重庆通瑞滤油机公司技术人员或授权机构,不得擅自更改或短接真空滤油机的控制系统线路。只有具备电气系统知识的从业人员可以进行检修。
  滤油机生产任务完成后,为了保证设备在以后能随时起动、储存时不出现性能的故障变化,我们必须采取下列措施:
  ①、隔离进、出油管,若不准备在短时内多次使用滤油机,应将进出油管拆下。
  ②、清洁滤油机,一定记得放出油路管道和滤油筒中的脏油和残油,将所有管子的端部盖上盖帽以避免脏物进入。
  ③、拆下电源线。
  ④、若不配顶罩时应将电控柜门锁好。
  ⑤、正确停机后,应将滤油机进行清洁、排污并将设备重新注油。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
超净工作台的故障及排除方法
  一般故障、原因及排除方法:    故障现象:总电源开关合不上,自动跳闸。原因:1、风机卡死导致电动机不转,或者线路有短路。排除方法:1、调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。2、对照电路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障部件。    故障现象:风速较低。原因:    1、初效过滤器积尘过多。    2、高效过滤器失效。    排除方法:
