土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 超净工作台的故障及排除方法
超净工作台的故障及排除方法
发布于:2015-08-16 11:35:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  一般故障、原因及排除方法:
  故障现象:总电源开关合不上,自动跳闸。原因:1、风机卡死导致电动机不转,或者线路有短路。排除方法:1、调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。2、对照电路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障部件。
  故障现象:风速较低。原因:
  1、初效过滤器积尘过多。
  2、高效过滤器失效。
  排除方法:
  1、清洗初效过滤器。
  2、更换高效过滤器。
  故障现象:风机不转原因:
  1、接触器不工作。
  2、风机电源熔芯已熔断。
  排除方法:
  1、检查接触器线路是否正常。
  2、更换熔芯。
  故障现象:荧光灯不亮原因:
  1、灯管或继电器损坏。
  2、灯管电源熔丝已熔断。
  排除方法:
  1、更换灯管或继电器。
  2、更换熔芯。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
使用潜水泵时应该注意事项的介绍说明
使用潜水泵时应该注意的事项:  1、安装漏电保护器漏电保护器也叫保命器,它的作用从“保命器”这三个字就可以理解。因为潜水泵在水下工作,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值(一般不超过30毫安),漏电保护器就会切断潜水泵的电源,避免漏电浪费电能,确保安全。  2、电源电压异常莫开机农村由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低是常有的事。当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,
