土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析关于新的板框压滤机如何调试
分析关于新的板框压滤机如何调试
发布于:2015-08-16 11:59:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  在设备初次使用或者很长一段时间不用之后再重新启用的时候,我们要进行板框压滤机的调试,那么如何进行调试呢?今天简单的为大家谈谈这方面的问题。
  压滤机的整体检查
  首先,我们需要清理检查板框压滤机的液压站,电控箱等部分,这些我们先搽干净,油箱内部也注意要清洗干净,检查设备的电源以及压紧、回程油管是否正常。我们先要保证安装正确,检查电接点压表(DY)上下限压力调定是否符合要求。检查电源布线,注意防水防潮,布局要安全合理,避免设备在工作的时压破电源线。将机架、滤板、活塞杆擦干净,检查滤板排列是否整齐、正确;再就是要注意查看滤布的情况,检查滤布有无折叠的情况,如有的话需要展平。检查进料、水洗、吹气(如带反吹系统)、出液等管路、阀门的配置是否正确、合理。
  检查出液阀门
  打开板框压滤机所有出液阀门,关闭水洗、吹气(可洗机型阀门,进料阀门打开四分之一左右,这个时候启动进料泵,查看滤液及进料压力变化,如压力超高,需要打开回流管路上的阀门来进行调节。因为滤布的毛细作用,在刚开始过滤的时候,滤液会看起来有些浑浊,这种情况属于正常现象。一般,明流机型待过滤5—10分钟后可将进料阀门开大,暗流为10—20分钟。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
板框压滤机长期不用的时候要做什么
  我们知道,对于铁器钢材放久了会生锈,但对于机器来说,长时间不用,放置一段时间如果不管的话,很容易会出现一些问题。那么,就板框压滤机来说,长时间不用,究竟会出现那些问题呢?今天作为压滤机生产厂家,我们就简单的说说这方面的事情。    液压油减少变质    现在压滤机往往是使用液压系统来为设备提供动力的,在设备长时间不用的时候,压滤机的液压油往往会出现减少的情况,如果有杂物混入还容易出现变质的情况。因为板框式压滤机设备长期处于停止运行状态,很多时候,很多朋友不用的时候容易忘记,液压油箱中的液压油也是处于停止运行的状态,这样就是在液压系统个个部分中存有大量的油,密封的部分可能还好,一些密封不紧的地方就容易溢出来,在加上油箱中的液压油自然挥发,自然当压滤机设备很久没有运行,就是造成液压油的减少。所以,在板框压滤机长时间不用的时候,要注意进行相关的检查,在设备再次启动时,需要向油箱中补充足够的液压油。同时,对于压滤机一些部件,也要涂抹润滑油,对其进行润滑保护,防止生锈腐蚀。
