土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 板框压滤机长期不用的时候要做什么
板框压滤机长期不用的时候要做什么
发布于:2015-08-16 11:37:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  我们知道,对于铁器钢材放久了会生锈,但对于机器来说,长时间不用,放置一段时间如果不管的话,很容易会出现一些问题。那么,就板框压滤机来说,长时间不用,究竟会出现那些问题呢?今天作为压滤机生产厂家,我们就简单的说说这方面的事情。
  液压油减少变质
  现在压滤机往往是使用液压系统来为设备提供动力的,在设备长时间不用的时候,压滤机的液压油往往会出现减少的情况,如果有杂物混入还容易出现变质的情况。因为板框式压滤机设备长期处于停止运行状态,很多时候,很多朋友不用的时候容易忘记,液压油箱中的液压油也是处于停止运行的状态,这样就是在液压系统个个部分中存有大量的油,密封的部分可能还好,一些密封不紧的地方就容易溢出来,在加上油箱中的液压油自然挥发,自然当压滤机设备很久没有运行,就是造成液压油的减少。所以,在板框压滤机长时间不用的时候,要注意进行相关的检查,在设备再次启动时,需要向油箱中补充足够的液压油。同时,对于压滤机一些部件,也要涂抹润滑油,对其进行润滑保护,防止生锈腐蚀。
  流水通道的检查
  再就是压滤机流水通道。压滤机设备工作的时候,需要将过滤液通过流水通道将他们分散,并且引导到相应的过滤腔中进行过滤,并且需要把从滤布中过滤出来的液体在通过管道排出,所以,压滤设备里面有着复杂的流水通道,很多部分还很细,而且加上设备本身过滤的液体中也存在大量固体,这样就是在长期不用的时候,设备里面如果有沉积,风干之后容易阻塞设备的流水通道。这样在再次使用的时候就没办法运行。所以,我们一定要在停止使用之前把设备清洗干净。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    停用后必须严格清洁和保养,做好防护
    2015-10-14 12:45:14
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于无线电子吊秤故障解决方法
  电子吊秤(无线的)故障解决方法    无线电子吊秤是目前工业产业常用的一种称重设备,给大家的工作带来了极大的方便,然而,很多用户由于操作原因导致了无线电子吊秤经常新的出现一些小问题,给用户带来了一些烦恼,为了解决这个问题,节省时间,上海实干实业有限公司给大家介绍一些无线电子吊秤常见故障解决方法。    1.仪表充不上电    如连接充电器没有反映(即充电器上显示窗无电压显示),则可能是仪表过放电(电压在1V以下),充电器无法检测,可先按住充电器放电按钮,再插仪表。
