土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 温度仪表使用中有哪些故障问题
温度仪表使用中有哪些故障问题
发布于:2015-08-16 12:10:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  核心提示:温度仪表在工业行业的使用主要是测量、指示和控制机械等系统的温度。但是在使用的过程中,温度仪表出现故障是无可避免的,并且故障问题也是多种多样的。那么为了避免温度仪表的故障问题会对整个系统产生影响,就需要及时的找出这些故障问题。
  1、系统内采用的温度仪表是否多采用电动仪表测量、指示和控制温度,如果答案为肯定的,那么就代表这个系统仪表的测量量具有一定的滞后性。
  2、温度仪表系统通常来说不会出现极限指示值,因此一旦出现最大或最小温度值,一般可以判断为温度仪表系统故障。温度仪表系统是很少出现突然性变化,这是源于系统自身的滞后性,因此突然性温度值变化多半是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵。
  3、温度仪表在使用是如果表现出温度值的快速振动,多数是因为控制参数PID的调整不当。温度仪表如果出现缓慢的波动,则引发原因大多是工艺操作问题,若工艺操作原因被排除,那么就是温度仪表发生故障。
  4、温度仪表系统本身的问题一般表现为控制信号无变化,根据这些控制信号的情况可以判断故障所在,系统调节阀输入信号不变则调节阀膜头膜片泄漏、系统调节阀定位器信号不变则定位器本身故障、系统调节器输出信号故障则调节器本身故障。
  通过以上内容,我们对温度仪表的故障问题有了一个系统的了解。使用中我们可以根据以上提供的内容,来判断温度仪表的故障来源,以便更好的找对方法来解决问题。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
专业分析KRACHT齿轮泵工作模式及常规知识
  专业分析KRACHT齿轮泵工作模式及一些常规知识    KRACHT齿轮泵设备系统,由一个或多个双侧泵组成,例如一个气动双KRACHT齿轮泵。泵上的集合管分开,使泵的每一侧泵出多成分材料中的一种成分,一个积累器与两侧的输出相连,使泵的异相输出变为同相。隔膜式隔离阀可选用在泵的每一侧出口,从而防止混合材料回流。如果需要1:1以外的混合比,可以采用一个以上的这种泵一起使用,从而达到多种混合比。
