土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 专业分析KRACHT齿轮泵工作模式及常规知识
发布于:2015-08-16 11:34:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  专业分析KRACHT齿轮泵工作模式及一些常规知识
  KRACHT齿轮泵设备系统,由一个或多个双侧泵组成,例如一个气动双KRACHT齿轮泵。泵上的集合管分开,使泵的每一侧泵出多成分材料中的一种成分,一个积累器与两侧的输出相连,使泵的异相输出变为同相。隔膜式隔离阀可选用在泵的每一侧出口,从而防止混合材料回流。如果需要1:1以外的混合比,可以采用一个以上的这种泵一起使用,从而达到多种混合比。
  KRACHT齿轮泵是容积泵中较为特殊的一种形式。它是依靠一个隔膜片的来回鼓动而改变工作室容积来吸入和排出液体的。
  气动KRACHT齿轮泵主要由传动部分和隔膜缸头两大部分组成。传动部分是带动隔膜片回来鼓动的驱动机构,它的传动形式有机械传动、液压传动和气压传动等。其中应用较为广泛的是液压传动。KRACHT齿轮泵的工作部分主要由曲柄连杆机构、柱塞、液缸、隔膜、泵体、吸入阀和排出阀等组成,其中由曲轴连杆,柱塞和液缸构成的驱动机构与往复柱塞泵十分相似。
  KRACHT齿轮泵工作时,曲柄连杆机构在电动机的驱动下,带动柱塞作往复运动,柱塞的运动通过液缸内的工作液体(一般为油)而传到隔膜,使隔膜来回鼓动。
  气动KRACHT齿轮泵缸头部分主要由一隔膜片将被输送的液体和工作液体分开,当隔膜片向传动机构一边运动,泵缸内工作时为负压而吸入液体,当隔膜片向另一边运动时,则排出液体。被输送的液体在泵缸内被膜片与工作液体隔开,只与泵缸、吸入阀、排出阀及膜片的泵内一侧接触,而不接触柱塞以及密封装置,这就使柱塞等重要零件完全在油介质中工作,处于良好的工作状态。
  隔膜片要有良好的柔韧性,还要有较好的耐腐蚀性能,通常用聚四氟乙烯、橡胶等材质制成。隔膜片两侧带有网孔的锅底状零件是为了防止膜片局部产生过大的变形而设置的,一般称为膜片限制器。气动KRACHT齿轮泵的密封性能较好,能够较为容易地达到无泄漏运行,可用于输送酸、碱、盐等腐蚀性液体及高粘度液体。
  隔膜失效监测系统,用于检测KRACHT齿轮泵隔膜的泄漏。该系统包括泵,该泵具有一个工作室,内装工作液;一个泵送室,用以泵送材料进入和送出泵;和一个隔膜,用以将工作室与泵送室隔离。一个第一光纤与工作室相连接,用以传输一光学信号穿过工作液。一个第二光纤与工作室相连接,用以接收由第一光纤传出的光学信号。一个电信号建立装置,在光信号从第一光纤传出,穿过未被污染的工作液到达第二光纤时,建立第一电信号。此电信号建立装置,在光信号从第一光纤传出,穿过被污染了的工作液到达第二光纤时,建立第二电信号。当第二电信号被建立时,据此,污染材料穿过隔膜进入工作室的泄漏问题可被检测到。
  KRACHT齿轮泵内隔膜安装方法,它是在不影响泵的容积变化要求,又充分利用隔膜优良的抗压性能,在隔膜的几何尺寸上进行的,它具有不需增加什么成本和工作量,而又大大提高隔膜的使用寿命,保证生产的正常化和提高产品生产质量,它能适用于各种KRACHT齿轮泵内隔膜安装。
  输送介质
  1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
  2.泵吸油漆、树胶、颜料。
  3.粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
  4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
  5.油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。
  6.泵吸各种乳化剂和填料。
  7.泵吸各种污水。
  8.用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。
  9.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
  10.泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。
  11.泵吸水泥灌浆及灰浆,各种橡胶浆。
  12.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
  13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。
  14.各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
  15.各种高温液体最高可耐150度。
  16.作为各种固液分离设备的前级送压装置。
  KRACHT齿轮泵是一种新型输送机械,可以输送各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体。KRACHT齿轮泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。
  KRACHT齿轮泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
  在喷漆、陶瓷业中KRACHT齿轮泵已占有绝对的主导地位,气动KRACHT齿轮泵的优势在于:
  1、由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于KRACHT齿轮泵也是同样如此。
  2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为KRACHT齿轮泵对流体的搅动最小。
  3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动KRACHT齿轮泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。
  4、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为KRACHT齿轮泵的剪切力低,对材料的物理影响小。
  5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,KRACHT齿轮泵可将物料与外界完全隔开。
  6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。
  另外,KRACHT齿轮泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
电动抽液泵安全使用方法和故障排除方法
 电动抽液泵安全使用方法:1、除遵照本说明外严格GB3883。1-83《手持电动工具的安全管理使用、检查、维修技术规程》的有关规定。2、电压范围内额定值±10%方可使用。3、避开电级及水、油在装设电级的场所,所有本泵时,切勿有损电级,并避免油,水与电机开关等电器部分接触。4、以防突然起动,电源接通前开关应于“关”(即压入)状态。5、勿滥用电源线,不得将电源线任意接长或调换。不能拉着电源线擦破,割破和轧坏等现象。
