土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 电动抽液泵安全使用方法和故障排除方法
电动抽液泵安全使用方法和故障排除方法
发布于:2015-08-16 12:18:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
 电动抽液泵安全使用方法:
1、除遵照本说明外严格GB3883。1-83《手持电动工具的安全管理使用、检查、维修技术规程》的有关规定。
2、电压范围内额定值±10%方可使用。
3、避开电级及水、油在装设电级的场所,所有本泵时,切勿有损电级,并避免油,水与电机开关等电器部分接触。
4、以防突然起动,电源接通前开关应于“关”(即压入)状态。
5、勿滥用电源线,不得将电源线任意接长或调换。不能拉着电源线擦破,割破和轧坏等现象。
6、电动抽油泵为隔爆型,在更换电刷或维修时要特别注意隔爆零件的隔爆面不能使其损伤拉毛。在维修或更换电刷时应打开电机将内腔碳粉,油腐等清洗干净。
7、正确使用手头,本泵电源线一端不带插头,由用户自己选择合适的插头,有两面三刀点特别注意:
A,如在易爆易燃声地用插头与插座一定要符合防爆规程的插头与插座,设置在远离易爆易燃场地的正常场地,可用220V5A的三脚插头,其中一长脚为接地脚。
B,不论用何种插头均要可靠的接地,电源线一端的黄绿芯线为接地线,当连接妥当后,还应检查泵机金属外壳与接点脚之间是否电气相通,其是阻不宜大于1欧母。
8、禁止使用的场所:在特殊环境如湿,风雪以及腐蚀性气体场所不能使用。
  电动抽液泵维修与保养
1、经常加脂,电动抽油泵为高速运转,润滑脂易于挥发,故必须使轴承处的润滑能保持清洁,并注意添换。
2、电动抽油泵经常检查维修,SB型电动抽油泵应经常检查,维修,须检查电源线:内接线,插头,开关是否良好,绝缘电阻是否正常,刷尾座是事松动,换向器与电刷接触良好,电枢绕级扩定子绕组是否是有适中断路现象,轴承及转动零件是否的损坏等等。
3、保存好每零件和调换相同零件,在拆检电动抽油泵时,应保存好每个零件,要特别注意隔爆零件的隔爆面不能使其损伤拉毛包括绝缘衬垫及套管,如有损坏,必须调换上新的相同零件,不得采用低于原材料性能的代用材料或原有规格不符的零件,装配时应将所有零件按原先位置装好,不能遗漏。
4、电动抽油泵注意绝缘电阻,长期搁置不用的或在潮湿环境中使用的电动抽油泵,使用前必须用500伏兆欧表测量绕组的绝缘电阻。如绕组与电机壳间绝缘电阻小于7兆欧时,必须对绕组进行干燥处理。
5、注意保存电动抽油泵应放于干燥,清洁和没有腐蚀性气体的环境中。
  电动抽液泵的故障与排除
1、电机故障分析:
①、电源断了(电源没有打开);解决办法是修复电源(打开电源)。
②电刷磨损或不能复位;解决办法是更换电刷或调整回位。
③电枢或(定子)线圈烧坏;解决办法调换电枢中定子线圈。
④开关接触不良或不支作;解决办法是修理或者更换开关。
⑤定子线圈短路;解决办法如断在出现处可焊接后使用,否则需重绕。
2、电动抽油泵接电后发生不正常的声响并且不旋转或转得很慢
①进水管流道或传动轴处有杂物;解决办法清理杂物。
②电枢少量短路或断路;解决办法修理或更换电枢。
③电源电压低;解决办法调正电源电压。
⑤开关接触点烧坏;解决办法修理或更换开关。
④机械部分卡住;解决办法检查并修整被被卡部分。
3、电动抽油泵电机旋转而转轴不转
1、联轴器(万向节)损坏;解决办法调换联轴器(万向节)。
2、转轴螺纹处折断;解决办法调换转轴或短轴。
4、电动抽油泵|电动抽油泵换向器上产生坏损
1、电枢短路或断路;解决办法修理电枢。
2、换向器表面不光洁;解决办法清除杂物使换向器表面光洁。
5、震动、噪音过大或漏液
①电机过载(过载运行)解决办法;检查液体粘度如粘度太大换高粘度抽油泵、检查扬程。
②液体排空;解决办法停泵。
③轴承磨损(如是密封圈损坏引发);解决办法更换轴承(更换密封圈)。
④骨架油封受磨损或因化学反应损坏;解决办法更换骨架油封或更换无密封抽油泵。
文章来源于上海鄂泉泵业有限公司技术部制作。
全部回复(3 )
  • 同道者已难寻
    这种泵是如何做接地的呢,总感到不解。
    2016-09-06 09:21:06
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 板凳
    谢谢楼主的分享.
    2016-08-25 15:20:25
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
分析关于扫地车故障时的处理方法
内容导读:扫地车是将扫地、吸尘相结合的一体化清洁车,具有工作效率高,清洁成本低,清洁效果好,安全性能高,经济回报率高等优点,目前已经被广泛应用于各大中小城市道路的清扫工作。    传统的回答:扫地车用来扫地,洗地车用来清洗并擦干各种地面。    专业的回答:扫地车洗地车不仅能够解决困难还能够为使用者获得更多的利润。    工业扫地车能够解决以下问题    1、人们生活在满是灰尘的环境中的健康问题;416C2、国家法律或地方法规要求的环境指标;
