土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 恒温水箱温度控制器的校正方法介绍
恒温水箱温度控制器的校正方法介绍
发布于:2015-08-16 11:41:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  内容导读:恒温水箱可供医疗单位、院校、科研、化工、印染等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物用品恒温培养,以及对器械进行煮沸消毒之用等广泛用途。
  调整参数:Sc:按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,界面显示Sc是误差校准值,表示 温控仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,您可以再按下SET键,显示闪动的数字进入调整状态(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值。(-9.9~9.9)
  E:设置完后按SET键进入下个参数的调整,界面显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为0.5,调整方式和Sc一样。
  P:再按下SET键进入第三个参数,界面显示P表示P值设定,P值的含义大致为启动控制温度=设定值-(10/P值)。如设置为50度,P值为10时表示49度开始控制,P为4时表示47.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大,将P值适当调小,如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度,将P值适当调大。
  注:当P值为0时进入断点控制模式。即系统PID失效,当温度低于(设定值-E值)时开始加热,否则停止加热。
  C:按SET键进入参数c的设置,最后的参数暂时为系统内部保留参数,请不要调整,默认值为10.0。
  AL:按SET键进入参数AL的设置,AL表示高温报警值。即当温度>设定温度+AL时,仪器高温报警。
  TI:按SET键进入参数TI的设置,TI表示定时器,单位为分钟。0表示定时模式关闭,否则当仪器工作TI值分钟后进入停止状态,停止负载端输出。所有参数设置完毕,按下SET键,保存参数并返回正常工作状态。
   恒温箱在操作的过程中难免会发现一些小的问题,当发生的时候应该怎么去解决和避免发生这样的问题呢?
  如果数显表显示正常但不加热,可能设定值低于实际测量温度,则需要查看设定值。其次,加热灯亮但不升温,可能加热管断线或输出继电器损坏,检查并排除。显示LLL并闪烁,测量温度低于-5度或探温头断线,检查并排除。再次,显示99.9并闪烁,测量液体温度高于仪表测量上限,检查并排除。
  显示温度比实际值高:探温头进水,干燥探温头。然后,显示正常温度失控,控制加热体的线路短路或断路,检查并排除。最后,显示的数据暗淡且抖动,工作电压偏低,检查工作电压。注意:严禁在水浴锅无水状态下使用加热器。
  • cow1481029542018
    绝对好资料,深受启发
    2016-12-24 00:16:24
  • westwooder
    westwooder 板凳
    谢谢楼主分享,好资源
    2016-12-12 08:55:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
无堵塞管道排污泵安装与使用常见故障原因
  无堵塞管道排污泵安装与使用:    1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。    2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。    3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。    4.将泵安装好、开机运转。最好能将泵底脚螺丝装上。    GW型无堵塞管道排污泵检查与维修:    1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于0.5兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。
