土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 无堵塞管道排污泵安装与使用常见故障原因
无堵塞管道排污泵安装与使用常见故障原因
发布于:2015-08-16 10:53:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  无堵塞管道排污泵安装与使用:
  1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
  2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
  3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
  4.将泵安装好、开机运转。最好能将泵底脚螺丝装上。
  GW型无堵塞管道排污泵检查与维修:
  1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于0.5兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。
  2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。
  3.当泵密封出现漏水时,应及时更换密封件,更换时先将静密封装平装实,再将动密封装在轴上即可。
  4.更换叶轮时,应用拉力器拉出,不能用锤子猛打,以免破坏轴度。
  无堵塞管道排污泵常见故障原因:
  1.不出水,被抽送液体重度与粒度过高;液流道堵塞;叶轮转向错;棒料抽进叶轮被卡;管道出口高度超出额定扬程高度。
  2.流量不足、扬程低。电压偏低、叶轮转向错或耐磨密封磨损;液体重度粒度过高。
  3.绝缘电阻低,周围环境潮湿,机械密封严重漏水。
  无堵塞管道排污泵产品特点:
  1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
  2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
  3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
  4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
  5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
  6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
风机的常见故障及解决办法介绍
  内容导读:目前虽有各种规格和型号的通风机供系统选用,但在某种情况下,一台通风机不能满足使用工作条件时,就必须采用多台通风机联合运行。所谓联合运行,就是把多台通风机并联或申联一起运行。通风机的联合工作方式有并联和申联两种。双吸式通风机是一种并联装置的形式,多级通风机是一种串联装工的形式。    若如需要进一步提高通风机的全压,可以通过串联两台以上通风机的方式来实现,这种方法称之为申联运行。此种装置在通风系统中很少应用,但在一些特殊系统中还是经常使用的。
