土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 风机的常见故障及解决办法介绍
风机的常见故障及解决办法介绍
发布于:2015-08-16 10:44:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  内容导读:目前虽有各种规格和型号的通风机供系统选用,但在某种情况下,一台通风机不能满足使用工作条件时,就必须采用多台通风机联合运行。所谓联合运行,就是把多台通风机并联或申联一起运行。通风机的联合工作方式有并联和申联两种。双吸式通风机是一种并联装置的形式,多级通风机是一种串联装工的形式。
  若如需要进一步提高通风机的全压,可以通过串联两台以上通风机的方式来实现,这种方法称之为申联运行。此种装置在通风系统中很少应用,但在一些特殊系统中还是经常使用的。
  从理论上讲,两台串联运行通风机的特性曲线可由单台通风机特性在同一体积(容积)流且时,将压力提高两倍来取得的。实际上,由于后一级通风机的空气密度的增加,其体积(容积量流盈略有减少。特性曲线越平缓,串联运行的效果越不明显。
  两台串联运行通风机的性能曲线.是每台通风机在相同流量时对应的全压之和。因此,在同一流盘下,将两台通风机对应的全压相加,即可依次得到申联工作时性能曲线上的相应点,通过这些点所作出的曲线就是两台通风机串联运行时的合成性能曲线。
  怎么来快速的判断玻璃钢风机的运行当中问题产生的原因,应用的好的举措克服是用户持续安全的运行的保证。风机是一类把原动机的机械能转化为传送的气体,赋予气体能量的装备。
  虽然 风机的问题类别繁多,原因也非常的复杂,但是依据调查实际的运转当中风机问题比较多的是:轴承的震动,它的温度太高,保卫装置的误动,电机的电源缺相等,假如能应对不一样的现状剖析出原因使用适当的处置办法,基本上可以起到事半功倍的成效。
  风机的轴承震动是运转当中常见的问题,风机的震动会造成轴承和叶片损伤,螺栓的松动,机壳以及风道的损伤等问题,主要表现呈现为风机在运转当中震动瞬间上升。这是由于当气体进来叶轮的时候,和转动的叶片的工作面遗留一定的角度,依据流体力学的机理,气体在叶片的不是工作面肯定造成旋涡,于是气体当中的灰粒因为旋涡的作用会缓缓地积淀在非工作面上。
   风机轴承温度过高是由哪些因素造成的?屋顶风机的轴承温度超过标准,是让轴承损害的主要因素之一。造成轴承的温度偏高的关键原因有下面几点:
  润滑的质量不好,润滑的目的是让动静的地方不直接的触及造成摩擦,而产生固体和液体两者之间的摩擦。假如润滑油的含量不够或者质量不好,会让动静部分直接摩擦然后产生热量,或者热量不可以经过润滑油携带走,而让轴承的温度变高。
  滚动的轴承组装的质量不好,比如内套和轴的紧密度不够,外套和轴承座的空隙太大或太小。
  轴承的质量不好,滑动类的轴承刮研的质量不好,乌金触及的不好或有脱胎现象;滚动轴承滚动的表层有裂缝,碎裂,剥落等,都会损伤油膜的可靠性与均匀性,会让轴承产生热量。密闭的毛毡太紧而产生热量。轴承的震动太大而遭受撞击的负载,严重干扰润滑的油膜的平稳性。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
浅谈不锈钢离心泵流量调节方法
  离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。离心泵是输送和提升液体的重要工具之一,离心泵是鄂泉水泵厂主要生产和开发的产品之一。下面将建离心泵的调节方法。     通过不锈钢离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的几种主要方式:出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。用特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比,指出离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围,才能更好的应用离心泵变速调节。
