土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于实现离心泵自动吸水的方法
关于实现离心泵自动吸水的方法
发布于:2015-08-16 11:56:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  1.自吸离心泵这种泵型是我国近几年来,设计制造、推广使用的一种新型农用水泵。它不用底阀,起动前,向泵内灌入少量的水,起动时,就能自动抽真空引水。停机后,下次再起动时,就不需要再进行灌水。因此,使用很方便。我省近几年来研制的zx型自吸式离心泵,规格有2、3、4吋,适合于果园、农田灌溉之用。另外,为了发展喷灌技术,我国已联合设计并制出BPZ型六种规格的自吸喷灌泵系列产品。这种泵型不仅用在农业上,还在建筑工地上得到广泛的应用。
  2.储水法充水用一个大木桶或水缸储水,把它安放在水泵附近,并使桶底稍高于水泵的出水口;或是在靠近泵房的一侧修筑出水池时,将池底略降低,形成一储水池。用水管把桶(或池)和泵体充水孔连接起来。停机前,利用出水管流出的水把桶灌满备用,下次起动时,便可自流充水。这种方法充水,使用简便。
  3.利用发动机排气抽真空充水法把小型发动机的消声器卸下来,装上特制的废气引水装置,利用发动机工作过程中排出的废气,抽走水泵中的空气,使水泵产生一定的真空度。操作时,先起动发动机,然后把废气引水装置的手把向下压紧,关闭废气排出口,从发动机排出的废气,经由废气喷射嘴排出,由于废气射流速度大,压力低,因而产生吸出作用。当见到有连续不断的气水混合泡出现时,水泵就开始吸水。然后关闭泵体上的充水排气孔,随即提起手柄,打开废气排出口,水泵则转入正常工作。这种充水方法,只适用于小型汽油或柴油发动机作动力的小口径水泵。
  4.泵前水柜引水法在水泵前安装一个圆筒形水柜,柜顶为半球形突起,柜内中部装置一段吸上管,其管口低于筒身高度,柜身下部出口与水泵吸水管连接。水柜第一次使用前,从充水口将水柜充满水,然后封闭充水口。启动水泵运行,瞬间水泵将水柜内的水抽走,水位逐渐下降,容积逐渐增大,形成真空状态,产生吸力,从而把吸水池的水吸到水柜中来,水泵继续运行,水就源源不断地被抽送出去。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
分析关于电机常见故障及解决方法
 电机也叫步进马达,可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制。电机是马达系统中一员,在工业自动化系统中有着举足轻重地位,随着中国工业的改革和对环境要求的改善,对电机和伺服电机的需求也在增加。因为进步电机是一种特殊电机,所以保养和维护也是一个非常重要的环节。那么在使用过程中我们会遇到哪些异常和故障情况,我们又将如何来处理解决呢?根据我司工程师多年的维修经验,现在为您总结电机在日常生活中常见的故障及解决方法:
