土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析关于电机常见故障及解决方法
分析关于电机常见故障及解决方法
发布于:2015-08-16 11:00:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
 电机也叫步进马达,可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制。电机是马达系统中一员,在工业自动化系统中有着举足轻重地位,随着中国工业的改革和对环境要求的改善,对电机和伺服电机的需求也在增加。因为进步电机是一种特殊电机,所以保养和维护也是一个非常重要的环节。那么在使用过程中我们会遇到哪些异常和故障情况,我们又将如何来处理解决呢?根据我司工程师多年的维修经验,现在为您总结电机在日常生活中常见的故障及解决方法:
  1、现象:电机低速时振动或失步,高速时正常:这是驱动电压过高引起。电机低速时正常,高速时失步:这是驱动电压过低引起。电机长时间低速运转无发热现象(电机正常工作时可高达70至80度)驱动电流过小时,电机工作时过热:驱动电流过大的原因。
  解决方法:调节驱动器电流、驱动电压或更换驱动器。
  2、现象:电机低速或高速时不转动或者失步;负载过大。电机起动或停止时有失步或振动;电机出力过大。
  解决方法:调节驱动器电流或更换电机。
  3、两相与三相步进电机步距角分别是多少?
  两相步进电机步距角为1.8度,三相步距角为1.2度。
  4、步进电机正常工作时表面温度为多少度才正常?
  正常情况下步进电机表面温度在80摄氏度以内均为正常。
  5、用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向?
  只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于颇尔滤芯失效的主要原因介绍
  内容导读:pall滤芯要装在泵的吸油口处:泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵,此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失小于0.02MPa。    pall滤芯安装在系统分支油路上。pall滤芯单独过滤系统:大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路。pall滤芯液压系统中除了整个系统所需的滤油器外,还常常在一些重要元件(如伺服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作。
