土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于颇尔滤芯失效的主要原因介绍
关于颇尔滤芯失效的主要原因介绍
发布于:2015-08-16 12:21:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  内容导读:pall滤芯要装在泵的吸油口处:泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵,此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失小于0.02MPa。
  pall滤芯安装在系统分支油路上。pall滤芯单独过滤系统:大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路。pall滤芯液压系统中除了整个系统所需的滤油器外,还常常在一些重要元件(如伺服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作。
   pall滤芯安装在泵的出口油路上:此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10~15μm,且能承受油路上的工作压力和冲击压力,压力降应小于0.35MPa。同时应安装安全阀以防滤油器堵塞。pall滤芯安装在系统的回油路上:这种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀,当过滤器堵塞达到一定压力值时,背压阀打开。
  颇尔滤芯失效的原因主要是污染物的入侵,据统计,液压系统有70%~80%的故障是由液压油污染引起的,延长液压油洁净度劣化周期的前提就是要分析并控制油污染源。污染物的主要来源有以下几种途径:装配污染物——颇尔滤芯等元件在维修过程中产生的污染物,维修的次数越多,污染物产生越多;生成污染物——高摩擦系数零件在运行中产生大量磨损碎屑,同时频繁的维修使得颇尔滤芯常处在磨合期,生成大量污染物;吸入污染物——因为密封效果不佳,使外界粉尘等污染物进入系统。
  目前,大部分企业 颇尔滤芯的维修模式仍停留在简单更换范畴,即仅仅更换密封件以及进行简单的打磨和清洗,甚至对于破损严重的部位也是如此。但经过简单维修过后的液压油滤芯使用周期短,故障率高,维修费用高。可见,更换并不能作为维修管理的核心措施,企业应首先从本质上分析液压系统的失效原因,最大限度地确保设备地有效运行。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-19 09:01:19
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
塑料隔膜阀在设计上具有哪些特殊性
  产品不同设计,决定产品具有不同性能。就如塑料隔膜阀一样,因为设计十分特殊,它也就是成为特殊意义上截断阀门。采用塑料材质,可以防止腐蚀性流体对阀门产生反应,在设计上更可以防止各种泄漏问题,在使用中也更加安全。哪些也是设计,增加了塑料隔膜阀各种性能的存在,满足用户严格要求。    无填料函      很多阀门都有填料函存,具有填料函的阀门也具有自己优势。但是填料函的增加会导致泄漏产生,为了减少泄漏带来的危险。所以塑料隔膜阀设计时候,直接减少了填料函存在,这样可以防止泄漏问题上提高不止一个层面,可以来满足特殊危险流体的传送要求。
