土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析关于不同硬度计的使用方法
分析关于不同硬度计的使用方法
发布于:2015-08-16 10:58:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  硬度计就是测量物体硬度的一种仪器,根据硬度计的繁简程度可分为简单硬度测量计和复杂硬度测量计两种。下面我们就不同硬度计的使用方法来进行探讨一下。
  布氏硬度计主要用于硬度较高的工件布氏硬度值测量;布氏硬度计主要是用于打铸造件,例如:铝合金,铜合金等等。
  维氏硬度计用于较薄工件的维氏硬度值测量;维氏硬度计主要是打比较薄的小产品;或者经过热处理后的产品(热处理表面是硬化层,需要打HV值;而维氏硬度计的力比较小,不会打坏这个表层)。
  洛氏硬度计:这类硬度计主要是打经过热处理后的产品,高硬度的产品;例如钢材类、金属材料类的产品都可以用。
  里氏硬度计是便携式硬度计,用于不宜拆卸或较大产品的硬度值测量。里氏硬度计主要是打大型产品的硬度,单个产品的重量要大于等于3KG;如:模具等;里氏硬度计的优点是携带起来方便,大都是便携式的。不管是在生产线还是实验室都可以。不像台式机不能移动;缺点就是准确度不是很高。
  显微硬度计维氏硬度计的一种,用于很薄的工件的维氏硬度值测量。
  万能硬度计用于多种硬度标尺下的硬度值测量。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
小型离心泵漏水简单的排除方法
  小型离心泵漏水故障大多由于密封装置老化、磨损所致,除了更换新的密封件外,还可采取以下简易排除方法:    一、小型离心泵密封圈由于长期使用失去弹性,此时可取出密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布剪成比原密封圈稍大的垫装到凹槽中,最后装上原密封圈。    二、尼龙密封座内的橡胶密封圈磨损,可把密封圈取出,再调换位置安装,如密封圈上的紧固弹簧失去弹力或断裂,可卸下弹簧,用一适当直径的钢丝或铁丝扎紧。
