土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 小型离心泵漏水简单的排除方法
小型离心泵漏水简单的排除方法
发布于:2015-08-16 10:48:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  小型离心泵漏水故障大多由于密封装置老化、磨损所致,除了更换新的密封件外,还可采取以下简易排除方法:
  一、小型离心泵密封圈由于长期使用失去弹性,此时可取出密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布剪成比原密封圈稍大的垫装到凹槽中,最后装上原密封圈。
  二、尼龙密封座内的橡胶密封圈磨损,可把密封圈取出,再调换位置安装,如密封圈上的紧固弹簧失去弹力或断裂,可卸下弹簧,用一适当直径的钢丝或铁丝扎紧。
  三、第一道密封环严重磨损可取出尼龙密封圈,再涂上黄油的石棉绳,缠绕在不锈钢套上充填到比原尼龙座略高,然后填满黄油,再把尼龙座用螺栓压紧压实。
  四、密封盒与铸铁间密封圈失去弹性,可将密封圈从铸铁槽内取出,找一块厚零点六至一毫米的硬纸壳剪成同一样尺寸,垫在槽内,然后再把密封圈放入。
  五、油孔橡胶密封圈损坏,可找一块胶布,剪成稍大于螺栓的孔,上边再加平垫,一起套在螺栓进油孔中。欢迎您访问上海耐励泵业
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于高效过滤器如何更换的方法
内容导读:高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。    高效空气过滤器的更换    1、空气过滤器的更换周期    净化空调系统中所使用的各级空气过滤器在什么情况下应该更换,应根据各自的具体条件。    1)新风空气过滤器(又称预过滤器或初过滤器、粗效过滤器)和中间空气过滤器(又称中效空气过滤器)的更换,可以在空气阻力为初阻力值的2倍时进行。
