土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于高效过滤器如何更换的方法
关于高效过滤器如何更换的方法
发布于:2015-08-16 10:31:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
内容导读:高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。
  高效空气过滤器的更换
  1、空气过滤器的更换周期
  净化空调系统中所使用的各级空气过滤器在什么情况下应该更换,应根据各自的具体条件。
  1)新风空气过滤器(又称预过滤器或初过滤器、粗效过滤器)和中间空气过滤器(又称中效空气过滤器)的更换,可以在空气阻力为初阻力值的2倍时进行。
  2)末端空气过滤器(一般为亚高效、高效、超高效空气过滤器)的更换。国标GBJ73-84中是这样规定的,气流速度降到最低限度,即使更换初效、中效过滤器后,气流速度仍不能增大;高效空气过滤器的阻力达到初阻力的两倍;高效空气过滤器出现无法修补的渗漏时则应予以更换。
  2、空气过滤器的选用
  净化空调在运行一段时间后,系统中所使用的空气过滤器则必须进行更换。过滤器的更换应注意以下几点:
  1)首先应尽量采用与原使用的过滤器型号、规格、性能(甚至包括生产厂)一致的空气过滤器。
  2)采用新型号、规格的空气过滤器时应考虑原安装框架的安装可能性,同时还应考虑3、空气过滤器的拆除和净化空调系统送、回风管路的清扫对于净化空调系统在原空气过滤器进行拆除之前(主要是指末端的高效或超高效空气过滤器),应对洁净室内的设备,地板等可采用塑料薄膜进行包裹和覆盖,以防在末端空气过滤器拆除中和拆除后,风道、静压箱等处积存的灰尘落下对设备和地板造成污染。
  系统中的空气过滤器拆除后,应对安装框架、空调器、送、回风管道进行认真彻底的清扫。
  在系统中拆除空气过滤器时,建议按照初效(新风)过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器和超高效空气过滤器的顺序进行,这样可以减少进入洁净室的灰尘量。
  由于净化空调系统末端空气过滤器更换一次并非易事,同时更换周期也较长,因此建议在更换末端空气过滤器的同时,对系统中的所有设备进行一次大修。
  • qq_1465287114593
    应该是 高效过滤器F10-F14主要用于捕捉0.3以上的颗粒灰尘及各种悬浮物 主要是用玻纤维
    2016-06-07 16:21:07
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于螺杆启闭机常见问题处理方法
  内容导读:螺杆启闭机广泛用于水利水电、火力发电厂、核电站、市政环保工程中与闸门、栏污栅、滤网、堰门、蝶阀、闸门等配套使用,以现实水渠和泵站进水排水截流的开启与闭合。具有启闭高度显示、手摇轻便灵活、锁紧止动、露天安装、防腐防锈能力强等特点。    用途    1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭    2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭
