土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 为什么快速水分测定仪有时会出现重复性
为什么快速水分测定仪有时会出现重复性
发布于:2015-08-16 12:19:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  为什么快速水分测定仪有时会出现重复性不理想的情况?
  快速水分测定仪是采用国际烘箱法加热原理研制而成,具有快速、高效的特点,但是在实际应用中,有时会遇到测量结果重复性不理想的情况,岛韩实业在此为广大用户朋友介绍出现此类情况可能的九种原因:
  第一、可能每次取样重量不一致。建议每次所取样样品重量一致,以得到理想的重复性水分值。一般来说,样品取量过少,所得测量值相对来说会稍大。可通过烘箱法测量的水分值来对加热法水分测定仪的取样量来进行调整。
  第二、所取样品不均匀。例如产品本身由不同的成分组成,各种成分的含水率又不相同,那么所取得样品含水量自然就有所区别。建议取样时最好将该种样品搅拌均匀。
  第三、选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关机模式。
  第四、液态样品没有完全干燥。此类情况下,所测得水分值会偏小。建议尝试混合石英沙进行干燥测量,已达到液态样品水分的完全烘干。
  第五、如果所得水分值偏高,原因可能是:选择的温度太高导致样品烤糊、氧化。精泰仪器建议您适当的降低干燥温度。
  第六、样品沸腾并不断飞溅出样品盘。此类情况会改变了样品的重量,从而让快速水分测定仪的称重系统误判飞溅出样品盘的样品全部是水分的烘干;如果样品飞溅到传感器上,会导致温度感应不准确。建议此类样品混合石英砂测量,以免飞溅。
  第七、当快速水分测定仪上方的通风口被污物粘连,通风不畅时,加热时所产生的水分不能完全发挥。建议及时去污。
  第八、操作台不稳固,或者快速水分测定仪没有调试水平,会导致仪器的称重系统不能正确感受样品重量。建议选择稳固的操作台,把仪器调试水平。
  第九、外部环境不稳定(例如:振动等)。建议避免在此环境下操作仪器。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
如何确定离心泵叶轮的尺寸的方法
  确定离心泵叶轮主要几何尺寸有以下三种方法:    以上三种方法通常结合使用,相互补充。    1.模型换算法。该方法简单,也较可靠。具体方法是先一台与所设计的离心泵相似的离心泵,对其过流部分的所有几何尺寸进行放大或缩小。    2.速度系数法。速度系数法从本质上说也是一种相似设计法,与模型换算法相比,其区别在于它是建立在一系列相似离心泵的基础上,而不是建立在一台相似离心泵的基础上。也就是说,速度系数法是根据相似原理,利用对一系列优秀离心泵的统计系数计算叶轮的主要尺寸。
