土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何确定离心泵叶轮的尺寸的方法
如何确定离心泵叶轮的尺寸的方法
发布于:2015-08-16 11:36:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  确定离心泵叶轮主要几何尺寸有以下三种方法:
  以上三种方法通常结合使用,相互补充。
  1.模型换算法。该方法简单,也较可靠。具体方法是先一台与所设计的离心泵相似的离心泵,对其过流部分的所有几何尺寸进行放大或缩小。
  2.速度系数法。速度系数法从本质上说也是一种相似设计法,与模型换算法相比,其区别在于它是建立在一系列相似离心泵的基础上,而不是建立在一台相似离心泵的基础上。也就是说,速度系数法是根据相似原理,利用对一系列优秀离心泵的统计系数计算叶轮的主要尺寸。
  3.理论计算法。该方法以叶片泵基本方程为基础,对叶轮外径和叶片出口角进行比较精确的计算,通常需要迭代计算。
  离心泵叶轮基本参数的确定:
  在离心泵设计中,一般需要给定的的设计参数这:流量Q,扬程H,转速N,汽蚀余量NPSHr和效率等。要根据以上参数的可初步确定离心尖的结构方案并计算出叶轮的比转数Ns,然后利用一些经验数据(公式)以确定叶轮的主要几何尺寸。在离心泵和混流泵叶轮的水力设计中,假定叶轮内部的液流是轴对称流动,流场中任一点的速度可以分解成轴面(包含叶轮轴线的平面)内的轴面速度分量和圆周速度分量。轴面速度分量的分布由叶轮流道的轴面旋转投影以及叶轮入口处的边界条件来决定,而圆周速度的分布则由轴面速度分量和叶片安放角的分布来决定。因此,叶轮设计的第一步是要确定轴面速度和圆周速度。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 158 人订阅
关于如何选择化工泵配套电机的方法
  化工泵在使用过程中,通常是由配套电机带来动力的,配套电机的正确选型至关重要。    1.首先是根据化工泵使用地点,频率和功率因素,确定电机的等级和类型。    2.化工泵使用的条件比较复杂,选择电机得根据海拔高度,外界温度,输送的介质和水泵安装的情况来使用电机,比如有的环境需要使用防爆电机。    3.还要根据化工泵的运行参数,来确定电机的转速,最好考虑到节能的因素。    4.根据化工泵的使用要求来选择配套电机的类型,在选择过程会考虑到电机的起动,制动,反转,调速,调频等这些因素来选择。
