土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 常见的布氏硬度计的三大故障及解决办法
常见的布氏硬度计的三大故障及解决办法
发布于:2015-08-16 10:42:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  我们都希望在进行作业的时候能够顺顺利利的,但是往往事情不会那么如意。比如,在使用硬度计的时候就会遇到一些问题。硬度计的种类的有很多种,其中布氏硬度计主要是适用于测定退火、正火、调质钢、铸铁及有色金属的硬度。当您在使用布氏硬度计的时候遇到以下三种问题的时候就不用慌张了。
  1、测定的硬度值与标准硬度块示值不一致。造成这种故障的原因及排除方法:(1)布氏硬度计 安装不水平,应将布氏硬度计调至水平;(2)钢球表面不光洁或直径超过允差,应用千分尺挑选合格的钢球换上;(3)压痕测量装置误差偏大,应调整压痕测量装置的允许误差,使其≤±0.5%;(4)砝码不能垂直放置,砝码与硬度计后盖擦靠,应检查吊环是否挂在重点刀刃上,吊架吊杆是否平直,否则应将吊环挂于重点刀刃上,校直吊架吊杆;(5)主轴与试台平台垂直度,主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度超差,应分析视其情况进行主轴与试台平台垂直度、主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度的调整。
  2、布氏硬度计反复加卸载荷。造成这种故障的原因及排除方法:(1)按键开关顶杆过长,转向开关A、B触点与A1、B1触点不能脱开,应调节顶杆长度并固定之;(2)换向开关安装位置不当,活动挡板不能触动换向开关上的销子,造成换向开关不换向,应调整换向开关的安装位置。
  3、按键开关按下,硬度计不动作,但有嗡嗡的电流声。此种故障原因为电机缺相,应检查电源是否正常,电源插头是否插好,电缆线是否有断路,电源开关是否完好,电机接线是否接牢,电机线圈是否烧坏一组以及换向开关触点接触是否良好等,应视其情况分别予以排除。
  以上就是关于布氏硬度计测量时遇到的三种问题,当然,在实际操作的时候还会遇到其他的问题,您一定要及时解决,确保硬度计的正常使用,更为了确保测定的准确性。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
分享关于流量仪表的选型方法
  (一)流量仪表(流量计)的一般选型:可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:    1、仪表性能方面:准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;    2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;
