土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分享关于流量仪表的选型方法
分享关于流量仪表的选型方法
发布于:2015-08-16 10:55:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  (一)流量仪表(流量计)的一般选型:可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:
  1、仪表性能方面:准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;
  2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;
  3、安装条件方面:管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等;
  4、环境条件方面:环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;
  5、经济因素方面:仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等
  以上是分析如何考虑各个方面选择流量计的重要原因,目的是为了尽可能的消除或者减少在使用过程中出现差错,避免造成不必要的损失。当然,如果在使用过程中产生故障,我们应该采取相应的措施,减少损失,尽量不影响其他生产节奏。
全部回复(14 )
  • 小小美洲虎
    谢谢楼主分享资料,感谢!!!
    2017-09-03 14:04:03
  • glhhn
    glhhn 板凳
    感谢楼主分享,路过学习了
    2017-08-26 11:47:26
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
离心式污泥脱水机增加螺旋叶片耐磨性的方法
  祁立离心式污泥脱水机螺旋一般采用等螺距,叶片之间大致范围是40-60mm,螺距的选定是个比较复杂的问题,它涉及到处理量,沉渣的含水率,并与转鼓的直径、转速、差速等因素都有关。污泥脱水机在工作时,特别是物料中有泥沙甚至砂粒存在时,例如分离矿物料时,螺旋叶片会产生较大磨损,当物料有腐蚀性时尤甚。螺旋叶片磨损后,通常使得螺旋的出渣能力降低,因此,在设计生产时要求螺旋叶片具有一定的耐腐蚀性、耐磨性。螺旋叶片的本体材料一般与转鼓相同,离心式污泥脱水机通常采用以下三种方法来增加螺旋叶片的耐磨性。
