土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 超级实用的橱柜保养方法
超级实用的橱柜保养方法
发布于:2015-08-16 05:26:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
人们都说“装橱柜难,保养橱柜更难”。难在哪里,难在对橱柜的不了解。装橱柜时担心买到劣质货,能买到好货又怕价钱吃亏。其实对这些东西花上一段时间了解,根本不难解决。保养就更容易了,我的经验简而言之,就是清洁。清洁搞好了,保养就搞好了。橱柜的清洁决不能含糊,这关系到一家人的身心健康,厨房五金和水槽是重点。尤其是水槽,很多人容易忽视,脏乱的水槽极易滋生病菌,这是很多家庭导致身体健康问题的根源之一。
厨房五金的保养清洁:
原则上所有的五金件都应保持干净、干燥,若沾水应及时擦干,以防成水痕或被锈蚀。对于饺链和滑轨,最好定期添加润滑油,以保证部件开合顺滑。拉手上不要悬挂重物或湿物,如有松动可调节其后部的螺丝。门板不齐或松动时,要及时进行研究调整和紧固。应注意以下几点:
1、避免盐、糖、酱油、醋等调味品直接倾撒在五金上,不慎发生时,应立即擦拭干净;
2、门铰链应定期上油,保持开/合自如,并防止受潮生锈;
3、开/合抽屉时,忌用力过度,防止滑轨脱出或受到撞击;
4、对高升蓝、转蓝等大型五金,注意其旋转拉伸方向,忌用死力。
橱柜水槽保养清洁:
1、不锈钢水槽在清洗时切忌使用硬质钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗,要用软毛巾,软布带水擦或用中性清洁剂,否则会造成刮痕或侵蚀。
2、在清洁其他材质的水槽时,可以使用洗洁精或肥皂水来去除油腻,保持水槽的清洁。同时,应避免使用硬质的清洁工具。每次清洗水槽时,滤盒后的管部颈端要一并清洗,以免长期堆积油垢愈积愈多。在长期使用后,油垢会堆积在水槽管道内,不易洗净,对于这种情况,可以在水槽内倒一些厨房去油渍的清洁剂,然后用热水冲,再用冷水长时间冲洗。
其实刚开始的时候我也没有注意橱柜需要保养,但是时间总会用它的方式提醒你忽视的问题。就这样边学边看,我从中华橱柜网上搜罗到不少好用的橱柜保养知识和生活小窍门。
1、使用时避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好置于锅架上;
2、避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕;
3、避免染料或染发剂直接置于台面上;化学物质对很多材质的台面有侵蚀作用,例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时还应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上;人造板材橱柜应避免水渍长时间滞留在台面上。
4、橱柜的门板、台面根据不同的材质(人造石、防火板、不锈钢、天然石、原木等)使用不同的清洁方法。”
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
防盗门日常维护保养技巧
防盗门是家庭防盗的重要工具,现在有很多家庭都装上防盗门,一些优质的防盗门的使用寿命很长,但是即使使用寿命长,不注意保养的话也会产生很多麻烦。下面就由小编教大家防盗门的日常维护保养得技巧。 一、防盗门日常维护保养知识 保护膜去掉以后,门体置身于室外环境中,由于灰尘油污等污染物附着在门体上,使门体褪色失去新鲜光亮度,建议使用者每隔一定时期清洗一次,清洗办法,用70%的水混合30%的清洗液装入喷雾器内,均匀喷在门表面,轻轻用软布擦拭。
