土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防盗门日常维护保养技巧
防盗门日常维护保养技巧
发布于:2015-08-16 05:35:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
防盗门是家庭防盗的重要工具,现在有很多家庭都装上防盗门,一些优质的防盗门的使用寿命很长,但是即使使用寿命长,不注意保养的话也会产生很多麻烦。下面就由小编教大家防盗门的日常维护保养得技巧。
一、防盗门日常维护保养知识
保护膜去掉以后,门体置身于室外环境中,由于灰尘油污等污染物附着在门体上,使门体褪色失去新鲜光亮度,建议使用者每隔一定时期清洗一次,清洗办法,用70%的水混合30%的清洗液装入喷雾器内,均匀喷在门表面,轻轻用软布擦拭。
1、当开关门有金属摩擦声时,在门折页上滴少许润滑油或直接找专业维修工。
2、当门关闭阻力过大时,可在活动锁舌处涂少许润滑油。
3、当遇到开门时钥匙无法完全插入锁孔时,冬季里,首先检查锁孔内是否结冰,其他季节检查锁孔里是否有其它异物。并将情况及时通告给我们。
二、防盗门的保养与维护
防盗门做为日用品,保养与维护是十分重要的。
1、要认真充填水泥。一方面使门框与墙体有效结合;另一方面,使门体与门框保持合理配合,长久使用不变型。
2、在我国的高寒地区冬季来临之前做好过冬准备是很重要的。
a、室内外温差较大时,冷热气对流时,会使锁芯受潮。因此冬季之前可适量上两滴防冻机油,冬季过去后再滴上些汽油清洗一下。切忌不可使用植物油做润滑剂 。
b、在正常状态下,发现锁芯开启不灵活,用少量的铅笔末置入饮料吸管内,对准锁芯,轻轻地吹到锁芯内,这样可以保持润滑状态。
c、如果发现关门费劲,一般情况是带有斜面的小锁舌受潮后,产生了用肉眼不易看到的锈斑,您可用细沙布沙一下,或抹一点铅笔末就可以轻松解决。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
地板砖清洁方法及注意事项
地板砖在日常使用过程中,难免会出现各种污渍,这时就需要对地板砖清洁方法及注意事项有所了解,才能保障地板砖的清洁。今天就随小编来看看地板砖清洁方法及注意事项,以供大家参考哦。 地板砖清洁方法 1、用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,清洗瓷砖可使瓷砖更有光泽。 2、瓷砖日常清洗可选用洗洁精、肥皂等清洗。 3、砖面如出现划痕,可在划痕处涂抹牙膏,用干布擦试可修复。
