土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 壁纸墙面的清洁养护知识
壁纸墙面的清洁养护知识
发布于:2015-08-16 05:06:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
壁纸根据其材质和加工工艺的不同分为PVc胶面壁纸、纯纸质产品、无纺布产品和纯天然材质产品,根据壁纸不同的材质,其清洁和保养方法也有所不同,下面就让我们来具体看看吧。
一、壁纸墙面清洁方法
1、PVC胶面壁纸清洁
夏季炎热高温,容易使PVC壁纸表面的PVC分子活跃,如果此时用水清洁的时候水分过多或是温度过高,都会加速水分渗透到壁纸的底层,所以不宜用温水清洁,用水清洁的时候要注意将抹布尽量的拧干。
2、纯纸壁纸
纯纸壁纸根据其材料的不同也分为原木浆纸和再生木浆纸。原生木浆纸相对来说韧性更好,表面相对光滑。对于纯纸壁纸来说,顾名思义就是纸,所以它的耐水性很弱,表面清洁最好不要用湿布。
3、天然材质壁纸
这类壁纸的颜色多数情况下是由染缸染色而成的,所以壁纸的色彩保持度不够高,用水清洁壁纸很容易出现掉色的现象,建议清洁的时候用干毛巾或鸡毛掸清洁。
4、无纺布壁纸
无纺布壁纸具有布的外观和某些性能,能吸音,不变形。清洁无纺布壁纸可以用鸡毛掸弹去灰尘,在选择干净的湿毛巾用粘贴的方式清洁污渍。
二、壁纸墙面养护知识
1、避免紫外线直射
壁纸受到阳光直射很容易因为紫外线的作用产生褪色现象,因此面对阳光充足的夏天,应该用帘子或百叶窗进行遮光,避免日光的直接照射。
2、避免冷热不均气流
炎热的夏季和寒冷的冬季大家都会开空调进行温度的调节,注意不要让空调的热风、冷风直接吹到壁纸上。壁纸遇热容易变形变色,在夏季还容易出现开胶、翘边、墙体局部脱落的现象,因此要注意室内温度的均匀。
3、室内湿度调节
厨房油烟、香烟烟雾等能在短时间内让壁纸变黄,而室内湿气则是壁纸产生污渍、霉变、脱落的主要原因,因此夏季室内的通风换气以及湿度的调节就非常必要了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
瓷砖墙面的清洁养护知识
瓷砖是一种耐磨、防水、美观又易清洁的材料,可选的种类也非常丰富,对于装饰效果来说选择更加丰富,也更加美观,加上瓷砖的吸水率低、抗腐蚀性和抗老化能力也很强,对于卫生间和厨房来说是理想的装修材料。下面就跟小编一起来看看瓷砖墙面的清洁和保养方法吧。 一、一般污渍清洁 可用柔软的抹布处理,若是需要用水简约将毛巾打湿后拧干到不滴水时清洁,清洁后打开门窗让空气流通吹干水气,夏天可用干布再擦一次,然后开空调除湿。
