土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖墙面的清洁养护知识
瓷砖墙面的清洁养护知识
发布于:2015-08-16 05:17:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖是一种耐磨、防水、美观又易清洁的材料,可选的种类也非常丰富,对于装饰效果来说选择更加丰富,也更加美观,加上瓷砖的吸水率低、抗腐蚀性和抗老化能力也很强,对于卫生间和厨房来说是理想的装修材料。下面就跟小编一起来看看瓷砖墙面的清洁和保养方法吧。
一、一般污渍清洁
可用柔软的抹布处理,若是需要用水简约将毛巾打湿后拧干到不滴水时清洁,清洁后打开门窗让空气流通吹干水气,夏天可用干布再擦一次,然后开空调除湿。
二、油垢污渍清洁
如果瓷砖上或是缝隙上的油渍很厚可用铲子或钢丝球先清洁一下,之后再用酸性或含溶解成分的清洁剂清洁。对于浴室墙面的肥皂垢可以先用暖水冲洗一下,使其溶解后再用刷子轻轻擦除。
三、铁锈污渍清洁
对于瓷片上的铁锈可以用2%的草酸溶液洗涤,再用清水擦干净,还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。
四、瓷砖墙面保养知识
1、防油垢
为了防止油垢的产生,可以在容易受到油垢污染的地方粘贴防油垢贴纸,在瓷砖的缝隙处使用美缝剂,涂抹在瓷砖的接缝处,既美观又耐油垢。
2、防肥皂垢
浴室里的肥皂垢也是可以避免的,日常洗澡完后应该及时的擦干净墙面上的泡沫;另外还可以在卫浴间的角落处的瓷砖涂上一层防污剂,可以有效的避免肥皂垢的产生。
3、防铁锈
对于家中容易生锈的水管后方的瓷砖可以使用除锈剂,以防止生锈影响美观;另外还可以对容易生长锈迹的瓷砖部分进行部分抛光、覆膜、涂防锈油等方法预防锈迹。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墙纸壁布保养的三个步骤
精心保养是延长墙纸、壁布寿命的关键,墙纸、壁布的保养包括了铺贴前、后期的保养。 一、墙纸、壁布铺贴前 铺贴墙纸、壁布应选择空气相对湿度在85%以下,温度也不应有剧烈变化,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工。要想墙纸铺得美观耐用、不易起泡翘曲,施工前墙面的处理十分重要。准备贴墙纸的墙面须平整干燥、无污垢浮尘。在铺装墙纸之前,我们建议最好在墙上先涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。粘贴墙纸、壁布时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净。要求施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
