土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家用水龙头选购保养有技巧
家用水龙头选购保养有技巧
发布于:2015-08-16 06:14:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水龙头是现代社会日常生活中必不可少的洗浴用具,消费者在选购水龙头时,除了需要辨别不同材质外,还需要根据家里的具体使用要求而定。
阀芯是关键
水龙头按质量档次高低有钛合金产品、铜质镀铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品等几种。不同档次有不同的价位,从几十元到几百元不等。
普通产品镀层为20微米厚,时间长了材质容易受空气氧化,而做工讲究的铜质镀铬镀层为28微米厚,其结构严密、镀层均匀、色泽光亮,历久使用仍能保持光亮如新。
提示:影响水龙头质量最关键的部件就是阀芯,目前市场上所使用的水龙头阀芯可分为不锈钢阀芯、陶瓷阀芯和铜轴阀芯等几种。其中,陶瓷阀芯用土烧制而成,更耐磨、耐高温、耐腐蚀,是最为常用的一种阀芯。
龙头根据使用区域选
水龙头根据使用区域的不同,包括卫生间龙头、厨房龙头,其中卫生间龙头包括面盆龙头、淋浴龙头以及洗衣机龙头。其中,不同功能的龙头又分不同的类型,所以选择时需要根据家里不同的使用环境选择合适的水龙头。
面盆龙头就有单孔式和三孔式之分。选购的时候如果需要很快地调节水的温度和流量最好选择单孔式龙头。此外,还需要根据面盆的孔的数量而定,如果面盆只有一个孔,就只能用单孔龙头,有的面盆有三个孔,称双孔面盆,应选择三孔龙头。
淋浴龙头分挂墙式、入墙式和台式,其中入墙式因将进出水管埋于墙体内,花洒多为固定式。台式只适用于浴缸,包括按摩浴缸或体积较大的浴缸等。挂墙式将花洒挂起来,是市场上最常见的一种水龙头。
提示:同一空间最好选择同一款式或者同一品牌的水龙头,比如选择浴室内龙头时最好配套,这样比较协调;购买台盆龙头时问清是否配有下水管,如没有需另外再配;购买龙头时请对照说明书查看零件是否齐全,如进水管、垫片、花洒架等。
保养技巧
避免用粗糙刷子清洗
水龙头的清洁没有太多的讲究,平时家里打扫时,直接用抹布蘸清洁剂擦拭水龙头,避免用粗糙的清洁布或刷子清洗即可。但不同材质的水龙头也可视具体情况选择不同的清洁方式,比如不锈钢龙头可用牙膏擦拭,增添光亮;有色彩的水龙头多用干抹布擦拭;伸缩龙头清洁时应轻折轻转,避免软管折损破裂。
白醋加热水去水垢
若水龙头流出的水量小,表示龙头出水口滤网有杂物,多为水垢堆积造成。可将滤网取下,用白醋兑上热水浸泡,再用清水冲洗后装回即可改善。花洒因为平常出水较多,也容易出现类似的情况,有的花洒内有软硅胶,打开后用手搓搓。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
教你如何轻松保养铝合金门窗
有家就有门窗,门窗用久了或多或少都会出现一些问题,比如:有门窗渗水的、有门窗拉不动或打不开的、还有严重变形的。请不要少视这些问题,往往您觉得是小问题,却会给安全留下隐患。 任何东西只使用不保养,在牢固的东西也会渐渐损害,所以我们要学会保养身边的东西,现在我们就来看看门窗的保养方法。 第一,不要在门扇上悬挂过重的物品且避免锐器磕碰、划伤。开启或关闭门扇时,不要用力过猛。
