土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 教你如何轻松保养铝合金门窗
教你如何轻松保养铝合金门窗
发布于:2015-08-16 05:25:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
有家就有门窗,门窗用久了或多或少都会出现一些问题,比如:有门窗渗水的、有门窗拉不动或打不开的、还有严重变形的。请不要少视这些问题,往往您觉得是小问题,却会给安全留下隐患。
任何东西只使用不保养,在牢固的东西也会渐渐损害,所以我们要学会保养身边的东西,现在我们就来看看门窗的保养方法。
第一,不要在门扇上悬挂过重的物品且避免锐器磕碰、划伤。开启或关闭门扇时,不要用力过猛。
第二,不要用湿手开启门锁,或将腐蚀性溶剂溅到木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时,不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件,发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯末等润滑物进行润滑。
第三,擦拭玻璃时,不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内,以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛,以免玻璃损坏伤及人身。玻璃破损后务必请专业人员进行维修。
第四,清除木门表面污迹时(如手印),可采用哈气打湿后,用软布擦拭。硬布很容易划伤表面,污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污后,立即擦拭干净。木门的棱角处不要经常磨擦,以免造成棱角处饰面材料褪色破损。在清除木门上的灰尘时,不使用软棉布擦除时,可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁、除尘,可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
简单8招轻松搞定木地板保养
地板在使用一段时间之后表面会发乌,怎么擦都擦不掉。这就是平常不注意地板保养的结果。那么木地板应该如何保养呢? 1、地板铺装好以后应在二周内入住。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。 2、保持地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。
