土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢筋混凝土现浇梁支架设计计算八项原则
钢筋混凝土现浇梁支架设计计算八项原则
发布于:2015-08-15 21:34:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、关于现浇梁的大跨支架支撑柱布置原则:
应按平均横截面积的等份分配布置,支撑在每份截面重心线上,以确保每根支撑柱受力相等——平均分配。
对于超静定多跨连续梁支撑结构,知道了支撑柱的支撑荷载,就能精准的计算出弯矩及剪力,就能准确设计支撑柱及横梁结构。如图1所示。
2、尽量按等跨连续梁布置。
使其达到超静定力学的对称效应状态。等跨布置,可以确保分布梁内力均衡、变形均匀,有效控制。如图2所示。
3、支架较高的墩身,以及临时地基地质条件较差的桥址条件,应优先考虑利用永久承台做大跨支架,并选择永久承台做临时基础。回避不良地质基础的风险,避免高支撑架受压不稳的风险。如图3所示。
4、在回填土地基上做荷载较大的临时基础时,应谨慎采用扩大基础。严防沉降不均造成支架失稳。
5、顺桥布置的纵向分布梁,应按图1的等面积分配法布置。 达到均匀受力目的。等面积分配等同于等荷载分配。
6、临时基础地基不好的地质条件的大跨支架,也可尝试利用承台增加斜支撑,以增加支点、降低纵梁跨度、减少沉降挠度。如图4所示。
7、关于永久承台支撑控制要点有两:
1是满足临时支点冲切的强度要求;
2是满足承台边悬臂板抗弯曲强度的要求。
一般布置在边缘不小于50cm以内。必要时增加抗剪、抗弯钢筋的配置。如图5所示。
8、若外悬臂负弯矩及外侧挠度偏大,应进行局部补强。
如加大负弯矩较大处截面刚度,或者增加桁架支撑。如图6所示。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁话题探索:无背索斜拉桥欣赏及其讨论
  无背索斜拉桥是对常规斜拉桥造型的突破,无背索后倾的塔身形状表现出对相对纤细的桥面强大稳固支撑的力量感,给人醒目深刻的感受。   -常规的斜拉桥在桥塔两侧均有斜拉索,恒载作用下塔两侧斜拉索水平力可保持平衡,主塔仅在活载及附加荷载作用下承受一定的水平力及弯矩。   -而与常规斜拉桥不同,无背索斜拉桥桥塔仅有单侧索,桥塔的受力表现为在斜拉索索力及自身重力作用下的悬臂梁。
