土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【设计师之声】(原创)其实这都算不上心得,只能是一点想法————楼梯部分
发布于:2015-08-15 22:39:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
进设计院一年多了,因为一些事情又耽搁了接近1年,结果真正开始工作才有两个月的时间。
实话自己真的落后很多了,复读花了两年;其它事情又耽搁了1年,深造(我觉得就是个形式)又去了三年,这样正在6年;现在想来六年对于一个好一点的本科毕业生,已经完全可以成长为熟手了,可是我……
牢骚到此结束
对于一个新手,基本都是从配筋开始学习;还有画楼梯;偶尔得个矩形的小框架拿来练习就真的很幸运了
个人觉得画楼梯最繁琐了
结构图没出来,画出来了还要对照着修改这个相当麻烦;
到底是我的结构图修改?还是别人的结构平面图修改?这个是个交流的问题,很是棘手。
转入正题
首要关注的是楼梯间的长,宽,高;即进深;宽度;标高。然后净空高度的几个限制;特别要注意结构梁突出部分是否回引起建筑上的碰头(一般要求结构梁的边线和墙线齐平,内墙线是为了保持净空宽,高;外墙则是为了保证外部立面美观);还有一个要注意的楼梯间的门窗是否会被结构上的梁柱遮挡——这个主要和建筑商量。
梯板的形式是哪一种?A?C?D?编号要准确;计算过程基本来自TSSD,
梯梁主要是考虑跨度问题;大多数是直接套配筋,还没有仔细计算过,后续还要加强
梯柱和构造柱;基本上是套着配筋。也同样没计算,惭愧得很
其实总结一下,一般的建筑住宅楼梯主要就是平立剖的关系;特别是剖面,重点表现柱,梁,板的情况;同时兼顾净空高度和墙线的设置。
OK,说着容易做着麻烦;继续回去演练。相信继续坚持,沉住气,每次进步一点,终究会赶上大部队的!
PS:以上是不成熟的一些想法,欢迎熟手,高手提出意见;也欢迎新手同胞一起吐槽,然后鼓励着一起前进!
全部回复(168 )
  • fzt4116
    fzt4116 沙发
    新人学习了
    2016-10-27 17:01:27
  • fzt4116
    fzt4116 板凳
    新手 还处于自己看 画阶段 加油
    2016-10-24 10:25:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
审图办误区之要求边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率,对吗?
本帖最后由 langzhusky 于 2015-8-15 17:36 编辑 审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html
