土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 跨海大桥钻孔平台搭设施工工艺
跨海大桥钻孔平台搭设施工工艺
发布于:2015-08-15 20:32:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
钻孔区平台主要利用复合钢管桩的钢管支承。施工平台主要功能是为桩基础及承台施工作业提供工作平台,平台使用期限为2 年。施工平台由施工辅助平台和钻桩平台两部分组成,平台面标高为+5.0m。
施工平台根据使用功能分为生活区平台、桩基施工平台区及辅助平台三类。拟在两个边塔主墩设置办公生活区平台,主墩和边辅墩施工管理及作业人员统一居住在两个边塔主墩。主墩生活区平台采用钢板、型钢、贝雷、钢管桩等钢构件形成,生活区平台尺寸为17m×48m。生活区平台顶面标高+5.0m,采用Φ 820mm×10mm 的螺旋钢管桩,钢管桩在横向布设间距为7.5m,纵向布设的标准间距为12m。 钢管桩顶面采用三拼45a#工字钢作为横向连接分配梁,顶面铺设贝雷梁,贝雷梁共4 组,每组各为两片贝雷,贝雷片之间的间距为0.9 米,组与组之间设置剪刀撑,剪刀撑采用10#槽钢。贝雷上面直接布设δ =15mm 厚混凝土板。
钻孔区平台利用桩基钢护筒支承,平台承重梁为H582 型钢(582×300×12
×17mm),支承在钢护筒的牛腿上,牛腿为双拼45a#工钢,长度为80cm,牛腿下
部焊接三角加劲板进行加固。承重梁上布设25a#工字钢作为分配梁,间距75cm,
平台面板为δ 8mm 钢板。
墩平台功能布置图
平台平面布置图
边辅墩平台平面布置图
平台立面图
  • woniutubu
    woniutubu 沙发
    很实用的技术,跨海大桥施工技术有很多值得学习的地方。
    2015-08-17 11:08:17
19.44 万条内容 · 661 人订阅
苏通长江公路大桥北索塔基础钻孔灌注桩施工方法
苏通长江公路大桥是目前世界上拟建的最大跨度双塔斜拉桥,主桥跨径组合为100+100+300+1088+300+100+100(m),桥位区江面宽约 6km,大桥全长8206m。 大桥设计技术标准:公路等级为平原微丘区全封闭双向六车道高速公路;计算行车速度为100 km/h;桥梁结构设计基准期为100年;车辆荷载等级为汽车—超20级,挂车—120级。 桥梁通航净空尺度和通航孔数量:主通航孔为单孔双航道,净宽891m、净高62 m,可通过5万吨级集装箱船(3800TEU)及4.8万吨级大型散货船、驳船队;辅助通航孔为单孔单航道,净宽220m,净高24m,可通过9000吨级散货船、驳船队;专用通航孔为单孔双航道,净宽220m、净高39m;洪季上行孔为单孔单航道,净宽70m,净高15m。
