土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装保养有奇招 地板喷洒洗米水后再打蜡
家装保养有奇招 地板喷洒洗米水后再打蜡
发布于:2015-08-15 19:54:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地板喷洒洗米水后再打蜡这种新颖的方法其实很简单,具体是:用抹布蘸上洗米水直接在地板上擦拭,然后再进行干擦。当然,也可以首先把洗米水均匀地喷洒在地板上,等待5分钟,这样,地板上的脏物就“自动”浮到上面来。使米糠水在地板上形成膜。这时,无须用力,轻轻地用旧棉织衣物反复擦拭4-5次,仔细地将地板擦干净,再放置15分钟,使地板晾干,然后再给地板打蜡。如此擦拭、打蜡的地板既光亮洁净,也不打滑。所需的物品有洗米水、喷洒洗米水所需的喷壶(大些的好使)、旧棉织衣物。
看起来洒过洗米水再擦地板似乎有些麻烦,但是这个办法效率实在很高,效果更是独到。为了便于擦拭清理,应先把家具搬到角落里。房间面积大时,可先喷洒一半地板,然后再打扫另一半。食物污渍处要多喷洒洗米水,才易擦净。
  用新鲜的奶油擦拭地板,比用洗米水擦得更亮,但因其油分多,容易残留,所以必须用力擦拭。
  不论是新的未上过蜡的还是旧的开裂的地板打蜡,首先都应将它清洗干净,完全干燥后开始操作。
  (1)至少要打三启蒙蜡,每次都要用不带绒毛的布或打蜡器磨擦地板以使蜡油渗入木头。
  (2)要想得到闪亮的效果,每打一启蒙蜡都要用软布轻擦抛光。
  (3)或者选用聚酯胺地板蜡,用干净的恻子刷三启蒙。要特别注意地板接缝。
  (4)每打一启蒙,待干燥后,用非常细的砂纸打磨表面,擦干净,再打第二遍。
  地板每天都应该拖一次。你先要用扫帚将地板打扫一次,保证地板干净没有灰尘。然后用加入清洁剂的暖水拖抹。地拖不宜浸得太湿,然后用清水清洗一遍。然后用光亮剂擦拭,但不用得过量,因为如果光亮太厚,地板回变得又滑有油腻。一般说来,地板一个月清洗一次就足够了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
居家达人手把手教你保养皮沙发
很多朋友在选择沙发的时候都会认为皮沙发容易清洁易打理,然后在日常生活中也不注意对皮沙发进行护理保养,导致皮沙发的使用寿命变短。皮沙发怎么护理才合适呢?下面就跟着小编一起来看看吧。 1、皮沙发新买回时,应先用干净软布,抹去沙发表面的灰尘,切忌用水擦拭或洗涤; 2、再给真皮沙发表面上优质的皮模拟油皮革保护剂护理,好处:以后不会出现用什么清洁剂,都难于清洁干净的情况,小孩子难于在沙发表面画上各种笔油,并且还可以防止发霉。
