土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 居家达人手把手教你保养皮沙发
居家达人手把手教你保养皮沙发
发布于:2015-08-15 20:44:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多朋友在选择沙发的时候都会认为皮沙发容易清洁易打理,然后在日常生活中也不注意对皮沙发进行护理保养,导致皮沙发的使用寿命变短。皮沙发怎么护理才合适呢?下面就跟着小编一起来看看吧。
1、皮沙发新买回时,应先用干净软布,抹去沙发表面的灰尘,切忌用水擦拭或洗涤;
2、再给真皮沙发表面上优质的皮模拟油皮革保护剂护理,好处:以后不会出现用什么清洁剂,都难于清洁干净的情况,小孩子难于在沙发表面画上各种笔油,并且还可以防止发霉。
3、皮沙发一般1-6个月护理一次,当皮沙发干燥了,如显示有皱纹,就一定要护理了,否则,很快会开裂报废的。
4、要保证居室的通风:过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化;其次,皮革沙发不要放在阳光直射到的地方,也不要放在空调直接吹到的地方,这样会使皮面变硬、褪色。如客厅常有阳光照射,不妨隔一段时间把几张沙发互调位置以防色差明显;如果湿度较大的地方,可以利用早上8-10点的弱阳光照射1小时。
5、要避免利器划伤皮革:如果使用不当导致皮革表面出现小裂痕、磨花,可用鸡蛋清磨墨汁,彩皮可用相应的水彩颜料,反复涂抹,待干透后再擦上皮衣上光剂或凡士林;如果裂痕相对较大,则用百得胶等优质粘合剂均匀地涂在划破口子的两边,待8-10分钟后,拉紧破口处,对齐粘合。
6、避免污渍:用橡皮擦去残留在破口处的胶迹。爱护沙发,还要避免油渍、圆珠笔、油墨等弄脏沙发。如发现沙发上有污渍等,应立即用皮革清洁剂清洁。
7、清洗得当: 沙发的日常护理用拧干的湿毛巾抹拭即可,大约2-3个月用皮革清洗剂对沙发进行清洁,或用家用真空吸尘器吸除沙发表面灰尘等。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
新房装修必看 家具选购十条小窍门
家具与我们的生活息息相关,直接影响着生活质量和身体健康。80后要结婚,这里告诉您十个家具选购小窍门,提醒您在选购家具之前,最好事先做好知识储备。 1.家具材料是否合理 不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿子,要求用硬杂木,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料;大衣柜腿的厚度要求达到2。5厘米,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板,因为纤维板遇水会膨胀,损坏;餐桌则应耐水洗。发现木材有虫眼、掉末,说明烘干不彻底。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了就说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
