土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浅谈住宅小区的道路照明设计
浅谈住宅小区的道路照明设计
发布于:2015-08-15 19:21:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着人民生活水平的提高和我国城市化进程的不断加快,城市住宅小区的建设水平也在日益提高。现在的现代化小区不仅规划设计合理,功能齐全、配套完善,而且环境优美,深受城市居民的喜爱,其中住宅小区的照明对小区环境尤其是夜景环境的作用愈来愈受到人们的重视。住宅小区的照明主要分为景观照明和道路照明两部分,本文主要分析小区道路照明在设计中所需要关注的几个方面。
一、灯型的设计
由于小区道路的宽度一般在3~5米,不适合行行驶升降车辆,为了考虑维修方便,小区内一般选用灯高在2.5~4米间的庭院灯来照明,这样维修人员携带短梯就能进行维修。为使住宅小区道路照明在保证道路明亮的同时,白天也能为小区营造优雅的气氛,庭院灯灯型的选择要与小区的建筑风格和环境气氛相协调,力求使“光与影“的组合配置富有旋律,因此此类灯型在设计时可以有更大的自由去追求整体灯型的美观。同时灯具应有良好的安全性和防范性,在树冠较大的乔木旁应尽量避免选择带挑臂的庭院灯,灯具外形也应简洁流畅,不宜有过多的装饰物,不然在夏天很容易产生令讨厌的蜘蛛网;为防止小虫进入灯具,灯具的防护等级不应低于IP33。另外在小区中,如果绿化带是大面积的草坪及矮小花卉,那么,全方位扩散型灯具(无反光器)会使人感到不舒服。在选择庭院灯的材料时可选用钢管、铸铝、不锈钢等材料。由于小区灯柱对机械强度要求较低,所以可以考虑更多地采用外型美观,但强度稍差的不锈钢材料。
二、光源的选择
在道路照明设计中一般采用效率高、寿命长的高压钠灯,然而在小区照明设计中有所不同。由于小区内(主干道、主入口、公共生活区除外)要求环境的幽静,而冷色光源更易给人静的感觉,所以小区中普遍采用金卤灯来照明,这样可使整个小区富有层次感,同时可为低层住房提供一个柔和的户外环境。另外一般小区道路平均照度在5~10Lx左右,而小区中车辆、人员行进速度都比较缓慢,故小区照明对眩光不做限制,可以采用非截光灯具,同时由于非截光灯具的光不但射到地面,还射到其他工作面(如墙面、树林、建筑物等等)还能起到一定的环境照明效果。从数字上看,小区照明比道路照明要暗得多,其实并非如此,只是道路对亮度均匀性(最低亮度与平均亮度之比)有一定的要求,一般不低于40%。因为对于快速行驶的车辆而言,明显的亮度变化容易引起视觉错误甚至暂时地失去视觉,造成交通事故。而小区中车辆、人员行进速度都比较缓慢,对住宅小区而言,亮度均匀性的概念没有实际意义。所以住宅小区中一些主出入口、路口、公共区亮度都比较高,而其他地方亮度较低,因此平均亮度较低。
三、灯位的布置
灯位的布置要与小区的道路规划相一致。由于小区道路的道路情况较为复杂,路口多、分叉多,所以小区照明应有较好的视觉导向作用,一般多采用单侧布置;在道路较宽的住宅小区主干道及出入口位置,可采用双侧布置;在道路交叉的地方和道路产生较大变化处应布置灯位,以发挥灯光对道路的诱导性。另外在进行小区照明设计时应注意避免室外照明对居民室内环境起不良的影响,在没有遮挡的情况下,灯位离阳台及窗户过近的话,显然是不合适的,这一点主要是通过选择合理的灯具和恰当的灯位来控制,例如尽量将灯具布置在道路远离住宅楼一侧的绿化带内。在绿化景点处则可以采用庭院灯与适量的草坪灯相结合的方式进行灯光布置。在住宅小区中一般不考虑使用泛光灯来渲染环境,因为它很容易对周围居民造成光污染。
四、小区照明的供配电及控制
对于面积不太大的住宅小区,照明配电箱一般位于小区中央,向四周送电,是中心辐射型的,线路不长,但分叉较多。这种形式的配电往往出线较多,但每路出线负荷较小,传送距离较短。而有些大型住宅小区内的灯具盏数较多,单靠一个配电点送电往往因送电半径大,引起末端压降损失过大。如果单靠增加电缆线径来解决问题,经济代价太大,因此采用多点送电的方式。这样既能解决压降损失的问题,又能简化管线网络,有利于今后对于管线的维护。各配电点以控制电缆相联接后可并入路灯控制网,有条件的还可以配备“无线三遥”控制设备。
以上便是笔者对于小区道路照明设计过程中的一些粗浅的体会。随着科技的进步、社会的发展,各种相关的科学技术在照明产品中的广泛运用,尤其是相关的先进的光源产品、节能产品(如LED光源的推广、使用)影响着我们原来的一些观念。如何完善和提高住宅小区的道路照明设计,为城市居民创造一个更加舒适的生活环境,这正是我们设计人员需要不断去研究的课题
全部回复(3 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-01-08 09:32:08
  • co1477377825488
    :lol:lol赞一个
    2016-12-19 13:55:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
城市建筑的彩色泛光照明设计
摘要:介绍了城市建筑彩色泛光照明的意义及光色的运用方法,通过一些实例对建筑立面彩色泛光处理技法进行深入具体的分析和探讨,并提出一些值得注意的问题。关键词:城市夜景 建筑 光色 白色 彩色 泛光照明 前言:泛光照明又称为立面照明,是使用日益广泛的一种建筑特外部装饰照明方式。它是离建筑物一定距离的位置装设投光灯作为立面照明的光源,将光线射向建筑物的外墙。投光灯(泛光灯)的光色好,立体感强,能产良好的艺术效果。具体来说,建筑立面的彩色泛光照明在城市夜景中有以下作用:
