土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 城市建筑的彩色泛光照明设计
城市建筑的彩色泛光照明设计
发布于:2015-08-15 20:34:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
摘要:介绍了城市建筑彩色泛光照明的意义及光色的运用方法,通过一些实例对建筑立面彩色泛光处理技法进行深入具体的分析和探讨,并提出一些值得注意的问题。关键词:城市夜景 建筑 光色 白色 彩色 泛光照明 前言:泛光照明又称为立面照明,是使用日益广泛的一种建筑特外部装饰照明方式。它是离建筑物一定距离的位置装设投光灯作为立面照明的光源,将光线射向建筑物的外墙。投光灯(泛光灯)的光色好,立体感强,能产良好的艺术效果。具体来说,建筑立面的彩色泛光照明在城市夜景中有以下作用:
(1)对建筑物有塑造作用,使其产生立体感。
(2)表现出建筑物的外貌,充分显示出建筑形成和色彩的美观性。
(3)创造出美丽的室外光环境和色彩环境。
(4)创造出高雅的城市夜景,不像霓虹灯光那样强烈,反映出城市的夜晚文化。本文着重谈一下对建筑原色彩设计有着较大影响的泛光照明。
1、泛光照明中的颜色建筑立面的彩色泛光照明是在夜晚投光照射建筑物外部的一种照明方式,投向建筑立面的光束有红色。黄色、橙色。绿色、蓝色等。它是一种技术与艺术相结合的表现技法,可使建筑物的形式和色彩在夜晚再现。因此建筑立面彩色泛光照明也属于建筑色彩处理的一个组成部分。1.1色彩特征一般来说,建筑夜景照明中使用的光色可分为白光和彩光(色光),其中白光又包括6000K左右的冷白色调的光(如日光色荧光灯、高压汞灯等发出的光)、4000K左右的暖白色调的光(如金卤灯等发出的光)和2000-3000K的暖黄色调的光(如白炽灯二高压钠灯等发出的光);彩光则包括通过使用彩色光源或彩色滤光片而获得的备赴色相地爱色光。且鹏于学光照明的光源有:白炽灯泡、卤钨灯泡、高压汞灯、高压钠灯、低压钠灯。每种光源的光色都不相同,当需要色光时一般应用滤色片。由于滤色片吸收或反射了不需要的颜色而透射出需要的光,因此透射的光量会大幅度地减少。其透射比为:琥珀色滤色片0.4-0.62;红色滤片0.15-0.2;绿色滤包片0.05~0.1;蓝色的色片0.03-0.05。考虑到滤色片的吸收作用,要使彩色光取得与无色光相等的照度或相同的装饰效果,对透明白炽灯可乘以增大系数(表1表示透明白炽灯的增大系数),然后组合不同颜色的光源来实现需求的光色,用于建筑立面的不同部位,以创造泛光的层次。实际上各种光源都辐射出其特有的光谱光色。如卤钨灯显示出红色多、绿蓝色少的暖光色,白色荧光灯辐射出比白炽灯稍冷一些的蓝色光,荧光灯可以显示出冷白色光,透明汞灯显示出类似白色荧光灯的光色,金属卤化物灯也量样。高压钠灯和其他高强度气体放电灯不同,放射出比白炽灯更为暖色的光,但是蓝色的成份却较少。建筑物立面照明应用这些色光时,可以达到突出重点的目的。而且,将不同光的色彩是十分丰富的,随意改变的可能性很大,可以强烈、单纯,也可以十分柔和、细腻。整个建筑的夜景形象既有鲜明的色相对比,又有充分的冷暖对比,色彩非常丰富。1.2色彩使用效果色彩的使用效果主要体现在色彩的物理效果、色彩的心理效果、生理效果、色彩的标志作用及色彩的吸热能力和反射等方面。特别是不同的颜色人的生理上的不同刺激,影响到人们对色彩有不同的心理感受。由于色彩有社会生活中与人们广泛接触,往往开成相对稳定的社会属性。红色,常使人想到太阳、火、给人鼓舞与兴奋;白色,常使人想到冰雪、寒冷,给人纯洁、冷峻的感觉;黄色,带有高贵的意味,显得明亮、柔和、活跃、素雅;紫色,表现贵重、庄严;绿色,使人联想到青山绿水,象征着青春、和平、生命。丰富的色彩给人的美感充实、持久,否则,即使色彩鲜明,但单调,也会令人感到乏味,引起厌倦。和谐统一是对色彩的最高要求,各种色彩要做到和谐统一,应注意设置一种基调,各种色彩都要服从这一基调。此外要正确处理相似色和互补色的调配,相似色有秩序地排列,可以起到和谐的效果。2、建筑立面色泛光处理技法建筑立面彩色泛光处理技法概括如下:
(1)向建筑立面投光时,要考虑行人在近处和远处观看的要求。在近处要能够看清楚建筑体量和立面的光色。
(2)向建筑立面投光时,要掌握建筑立面的特点,从几个不同的角度照射,以便产生显著的立体感,特别是产生光色的层次效果。
(3)投光时,要突出照射建筑立面,使它与周围环境形成明暗对比,充分发挥周围环境的陪衬作用。
(4)了解建筑立面材料对光反射比,在此基础上确定要求的照度。由此可见,合理地选用光色十分重要。建筑夜景照明中可供选择的光色很多,原则上讲,凡是位于可视光谱范围内的光色都在可选范围之内。对于不同性质和功能的建筑,究竟采用什么样的光色照明九是合适的呢?要做好立面照明的设计,首先要掌握建筑物的特点和建筑风格、艺术构思等,再找出不同的角度投光时最引人注目的特色。应当选择观看率最高的立面作为照射面。泛光照明灯具采用投光器,它的布置和数量取决于建筑物的规模、体形、高度、景观要求及周围环境。投光器一般成组布置一,以本身隐避又便于投光为原则。投光器的投射方向在建筑立面上会产生不同的照明效果。要根据建筑物的体量、立面状态、投射角、观看方向来确定。投光的布置距离及其投射的光束圣洁同的建筑立面状态也会产生不同的泛光照明效果。可见,彩用彩色光照明可以造成色彩斑斓的节日气氛。如在建筑物正面和侧墙之间造成明显的颜色反差,可加强建筑物结构的深度感。艺术家们常常用蓝色模拟阴影,类似的技术处理在泛光灯照明中证明也是成功的。即用卤钨灯或钠灯或钠灯模拟阳光,也有用汞灯模拟阴影部分。同样是白光照明,通过不同色温光线的搭配可以使建筑物的形象更为生动。当然,也不能太琐碎、凌乱、要根据建筑造型和构图的特征恰当设色,把握好大效果。建筑夜景可以是表态的,也可以是动态的,它在灯光下的色彩可以始终保持一致,也可以随着不同的时间与场合而改变。彩光的照明效果不仅与光的颜色有关,照度也很重要。灯光环境对视觉的影响主要表现在照度和色彩两个方面。灯光环境照明的照度要求不同,人的视觉感觉不同,见到的色表就不同。装饰照明的光的色彩、波长不同,人的视觉效果就不同,其色性也不同。用照度适宜的中性白光照射白色或近似白色的墙面,会出现洁净、明亮、醒目的效果。通常性况下,鲜艳、饱和、照度充足的彩光会带来健康、明亮、堆璨、瑰丽的效果,而光色不纯或照度不足的彩光则会造成不同程度的负面效果。如微弱的黄光会散发昏暗、暧昧的气息,暗淡的红光会渲染压抑、恐怖的气氛,幽暗的蓝绿光则会造成阴、诡秘的效果等等。另外,建筑立面的泛光照明效果直接受到材料状态的影响。
全部回复(10 )
  • co1477377825488
    :lol:lol:):)
    2016-12-12 11:00:12
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 板凳
    搞电不要求去搞懂艺术欣赏
    2016-11-01 10:54:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
城市照明规划的分析与规划方法的发展趋势
城市照明规划的要求及要点 在建设城市照明工程时,要考虑到城市的总体布局,结合城市的发展水平,合理的进行照明工程的规划设计。结合我国经济社会发展的实际以及科学发展观的时代要求,在进行规划设计时,要在以人为本、服务城市发展的基础上,在经济环保、健康协调以及可持续的理念指导下,建设功能完善且展现城市风貌的照明体系。在进行具体的社会规划时,要考虑到以下的要求: 1.与城市整体工程的协调。 城市照明工程也是展现城市风貌的重要景观。 在规划设计时要注意根据城市自身的发展目标确定照明方案,与城市总体规划相协调。
